Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 04:19
 Sujet du message: Problème ECU
MessagePosté: Mar 18 Déc 2012 21:57
Salut!
Ayant récupéré un ECU phase 3 boîte auto pour monter sur une boite manuel, il faut que je bloque l'inhibiteur de point mort pour faire croire à l'ECU que la voiture est au point mort en permanence, sur les schémas électrique il y aurait 2 fils d'inter point mort ou parking, qu'il faut shunter, pour tromper l'ECU, et le problème est la, je n'ai pas réussi à trouver de schémas qui montre ces fameux fils, quelqu'un pourrait me dire quel sont ces fils, ou du moins ou sont ils censé arriver sur l'ECU, ou alors qui aurait les schémas qui les montre...
Merci d'avance :D
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
 Sujet du message: Re: Problème ECU
MessagePosté: Mer 19 Déc 2012 00:21
vos attentes: la santé pour mes proches et moi l'argent et les voitures!
Salut alors j'ai trouvé un descriptif de l ecu dans ma revue technique (si on parle bien d'une mk3) je vais essayer de t envoyer ça en mp;
MessagePosté: Mer 19 Déc 2012 06:56
Sinon poses la question à Stephaneg, il avait fait le swap boitoto -> BVM, il se rappellera surement des fils à shunter.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2012 08:58
Atmo ou turbo?
Si atmo l'ecu se passe facilement du mode auto à manu en desoudant ou resoudant une résistance.
Edit, je viens de voir ta signature. Si intéressé, je porterai la manip. La meme chose existe pour virer la vanne egr. Ces modifs ne sont valables que sur atmo.
MessagePosté: Ven 21 Déc 2012 19:29
Oui c'est bien pour MK3 mais TURBO, bandit si tu peut m'envoyer ca se serais super :D
Oui stouf je lui avait déjà demandé sur tes conseil si la manip était fesable, je lui es renvoyé un MP pour avoir plus de détail mais je n'ais pas encore eu de réponse.
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Mer 23 Jan 2013 19:08
Problème toujours d'actualité :lol: je suis toujours preneur si quelqu'un a des shéma élec des ECU pour MK3 turbo en boîte auto, le moteur est remonté mais sans ECU peut pas démarré... :lol:
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Mer 23 Jan 2013 20:59
moi j'ai les détaille des bornes de l'ECU si cela peut te servir faut que je fouille pour voir si je trouve le schéma du capteur de point mort .
Supra Forever
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2013 20:00
je passe en coup de vent :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=D&P=3
tu vois L'inter (A/T NEUTRAL START SWITCH) il y a un cable B-L a ponter avec le S-W ou B-W je vois pas bien a cette heure ci ... tu pontes et c'est ok
a+ les loulou
stouf si t'as 5mn change mon adresse mail j'ai vraiment pas le temps , je reçois plus rien sur l'ancienne d'ou pon retard a repondre ;)
stephane.mgiic@gmail.com
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 02:20
apres consultation des differents document que vous m'avez envoyé, seul celui de toy sup correspond a mon mon ECU...
explication en photo:
mon ECU est celui du haut
par rapport au formes de cosses, le descriptif de toy sup correspond a mon ECU, et ceux de stephaneg et de bandit correspond a celui de mon ancien ECU (phase 1 turbo)
descriptif de toy sup:
desciptif de bandit et stephaneg:
sur le descriptif de toy sup, les 2 cosses que j'ai entouré en rouge sont elle les bonnes a chainté ensemble?
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 02:27
enfin je parle de chinter les fil a l'ECU, mais c'est peut etre sur le faisceaux au niveaux de la boite ou ailleur?
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 11:08
a l'écu ou sur le faisceau c'est kif kif, du moments que tes deux borne sois connecté ou s'en fou d'ou sa peu ce faire
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 12:48
Ok donc as tu essayer en shuntant les deux bornes? il faut juste faire attention car il faut savoir ce que le calculateur attend comme signal (positif ou négatif) pour chaque borne sinon tu risque d'endommager ton calcu et as tu essayer de lancer ton diag en reliant les bornes de la prise diag?
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 14:14
Non je n'ais encore rien essayé, je préfère être sur avant de chinter n'importe quel fils et de griller bêtement l'ECU... :lol:
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 14:17
tu doit mettre N/C a la masse je pense, confirmation ??
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 14:28
Je ne sais pas justement... Regarde sur le liens à stephaneg, même si ce n'est pas le même ECU, il y a l'inter (A/t) et le shunt (M/T) en question, jeté y un œil, si tu fais défiler de 2 page, en suivant les fils tu tombe sur les bornes de l'ECU
mazda mx3 1.8 V6
