Nous sommes le Dim 17 Aoû 2025 13:34
 Sujet du message: Montage pince de Supra Mk4/Gt4 sur supra Mk3
Nouveau messagePosté: Dim 30 Déc 2012 23:24
vos attentes: supra turbo mk3
Bonjour!
Nouveau sur le forum je me présente:
Maxime, propriétaire d'une st 165 et d'une Supra Mk3. J'ai un atelier de restauration et préparation moteur pour oldtimer toutes marques en Suisse, à 30 mn de la frontière Française. www.atelier57.ch
Voilà pour les présentations...
En fond de mon atelier, j'ai 2 pince avant de Gt4 94' et deux disques avant. De mémoire identique au Supra mk4.
Avez vous déjà éffectué ce montage ?
Merci pour vos réponse, et salutations helvétique !
 Sujet du message: Re: Montage pince de Supra Mk4/Gt4 sur supra Mk3
Nouveau messagePosté: Lun 31 Déc 2012 11:07
Salut et bienvenue ici :wink: T'es sûr que c'est identique aux disques de MKIV ? Je trouve un diamètre de 323 mm pour la MKIV et 315 mm pour la GT4... bon, ça se joue pas à grand-chose :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 31 Déc 2012 15:18
Je suppose que ce que appelles "pinces" sont des étriers de freins. :wink:
Pour l'adaptation je n'en ai aucune idée... :roll:
Nouveau messagePosté: Mer 2 Jan 2013 14:25
Merci de l'accueil !
Oui pour un Suisse l'étrier est le support de la pince... de frein ;) Merci de votre réponse.
Une autre à vous poser: J'avai une fuite d'huile au capteur de phase sur l'AAC d'échappement. Le O-ring était raide ainsi que le cache arrière et son joint. Donc je remplace la chose et là une tjr la fuite d'huile... mais plus sur le plan de joint...
Je redémonte et le capteur est plein d'huile... sous la partie inférieur il y à petit trou et l'huile coule depuis là... Le capteur coûte 980.- Chf... J'aimerai être sur de mon diag avant commande...
Avez-vous déjà eu le même problème ???
Un grand merci pour votre accueil, et bravo pour la qualitée de votre forum !!!
Nouveau messagePosté: Mer 2 Jan 2013 15:01
Il est possible de réparer une fuite interne (joint+roulement) mais cela necessite de l'outillage et un demontage minutieux...
Il y a un post sur le forum a ce sujet...
Nouveau messagePosté: Ven 4 Jan 2013 22:10
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
