Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 06:10
 Sujet du message: probleme avéc le niveau d'uile bva mkIII
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2013 02:22
salut tout le monde voila j'ai un problème avec le niveau d'huile BVA mk III
la jauge m'indique la méme chose que ça soit a chaud ou bien a froid c'est a dire le niveau est toujour sur HOT la plate-forme du garage est trés bien plate je fait tourner le moteur ralenti est je passe les vitesses une par une avéc un espace temps de qlq seconde ensuite je met sur... N... le moteur toujour tournant est la le niveau est trés bon comme indiqué sur le manuel d'utilisateur le problem est que le lendemain avant de sortire la voiture je revérifier le niveau avant de chauffer le moteur est la je ne comprend plus rien le niveau est le meme qu'a chaud je nettoie la jauge la remet a sa place je tire encore une fois est le niveau ne bouge pas comme si la voiture tourner c'est deja arrivé a qlq un ???? :?
merçi
 Sujet du message: Re: probleme avéc le niveau d'uile bva mkIII
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2013 07:11
Je crois que la mienne fait l'inverse, à chaud le niveau correspond au niveau à froid, et vice versa. :roll:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2013 19:44
Il me semble que le niveau a froid est "a titre indicatif" pour quand tu fais le remplissage apres une vidange, afin de ne pas démarrer avec un niveau trop bas...
Le bon niveau est toujours a prendre a chaud, et moteur en marche....
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2013 22:26
pour étre sur j'ai vidé toute la boite il y avait 1.5 L environ ensuite j'ai rempli 1.6 L j'ai fait tourner le moteur qlq minute ensuite le passage des rapport un par un ensuite je revient sur N moteur toujour tournant j'ai jaugé est le niveau n'aitai pas bon . j'ai rajouter environ 0.2L cequi fait un total de 1.8L est la apré les méme maneuvre le niveau est comme sur le manuel a chaud bien sur. le lendemain la voiture bien froid je passe un chifon sur la jauge dabord est la le niveau est au max de HOT . alors d'apré ceque dit neo il faut se fréférer au niveau a chaud alors je laisse comme ça . merçi pour vos réponse
