Nous sommes le Jeu 21 Aoû 2025 18:22
 Sujet du message: Présentation
MessagePosté: Lun 4 Fév 2013 17:43
vos attentes: rouler en supra
Bonjour à Tous,
Je viens de faire l'heureuse acquisition d'une SUPRA MKIII de 1991 7mgte.
Le véhicule était vendu moteur démonté car le joint de culasse avait rendu l'âme.
Le remontage nickel avec joint renforcé. Le moteur tourne comme un moulin à chaud, réglage moteur OK avec lampe strombo, mais il ne tient pas son ralenti à froid...
Alors !!! Je me joints aux fins limiers de la Supra Méca afin d'affiner mes recherches :))
J'ai déjà quelques idées (connection bougie à vérifier, faisceau elec., ECU, problème admission d'air à la pipe d'admission comme j'ai pu lire déjà pour certain...) mais chaque avis est le bienvenue. J'ai connecter trois générations d'ordi TOYOTA et pas de bol .... RIEN, au fait la connection ne se fait pas :((.
Sinon, j'ai obtenu le code erreur sur le tableau de bord et cela donne ... problème bobine allumage ???
Mais NO PROBLEMO, je mène l'enquête.
Je cherche également des petites pièces ridicules mais que je n'ai pu dénicher juqu'à présent... je suis notamment à la recherche de la charnière de la boîte de rangement centrale située entre les deux sièges. J'en ai une mais pour une MKII (si ca intéresse quelqu'un), quelqu'un en aurait-il une pour MKIII? Cette charnière ne se fait même plus en pièce neuve !!!
D'avance merci Messieux :))
 Sujet du message: Re: Présentation
MessagePosté: Lun 4 Fév 2013 19:41
Ici c'est fait pour la présentation, donc pour nous informer de ton age, ton métier, ta région, etc...
N'hésites pas à faire un post sur ta Supra avec photos dans la section "votre Supra".
Alors, en ce qui concerne tes soucis mécaniques, fais un post dans "le garage" ou Supra "MKIII et évolutions" ou même dans le futur post sur ta voiture.
Pour tes recherches de pièces, fais une demande dans la section "pièces détachées".
Merci ! :wink:
MessagePosté: Lun 4 Fév 2013 21:35
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
MessagePosté: Mar 5 Fév 2013 09:54
Bienvenue welcome
MessagePosté: Mar 5 Fév 2013 17:19
MessagePosté: Jeu 7 Fév 2013 16:22
Merci de vos précieux conseils les gars.
MessagePosté: Ven 8 Fév 2013 20:01
bienvenue man
