Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: probleme surchauffe moteur
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Mar 2013 11:05
+1 :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Mar 2013 14:50
LeRaphael a écrit:
tien je te donne un schémas pour ton circuit de refroidissement :
Je ne sais pas vous, mais moi avec le thème à fond noir ça fait tout caca le schéma !! :?
C'est une Image cliquable, sans fond, du coup celons sur quoi tu le met sa prend la couleur de fond du site
Nouveau messagePosté: Sam 9 Mar 2013 21:24
vos attentes: avoir une voiture propre
Bonsoir je suis rentrer a l'instant de l'italie et je me suis rendu compte d'une chose... je vous est pas preciser que quand le gas me la refiler il n'y avait pas d'air chaud dans le chauffage...
Nouveau messagePosté: Sam 9 Mar 2013 21:34
Je ne trouve pas le tuto pour modifier le bouchon de radiateur pour faire un test... quelqu'un pourait me faire un lien ou me faire un copier coller ? Svp merci ;)
Nouveau messagePosté: Dim 10 Mar 2013 08:21
vos attentes: des jdm partout
Regarde les messages de ceux qui ton répondu et tu trouvera le lien :x (page 2 réponse posté par stouf) :cartonrouge:
Nouveau messagePosté: Dim 10 Mar 2013 15:17
+1
Nouveau messagePosté: Dim 10 Mar 2013 19:22
bilan du test: une durite fendu et comme par hasard la plus difficile d'accés c'est celle coller vers le pare brise :s
Nouveau messagePosté: Dim 10 Mar 2013 19:50
Je m'en doutais...
Une fois que tu l'auras remplacée, refais le test, ça te permettra de voir si y'en a pas une autre fendue, mal fixée ou sur le point de péter. :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 11 Mar 2013 15:52
Bon probleme fuite resolu par contre le moteur chauffe toujours et le radiateur est toujours froid...
Nouveau messagePosté: Lun 11 Mar 2013 16:15
Tu as bien rempli ton radiateur avec le chauffage ouvert en grand et ensuite le vase d’expansion ?
Tu as refait le test une fois la durite changée ?
(Y'en a peut être une autre qui déconne et qui "avale" de l'air...)
Nouveau messagePosté: Lun 11 Mar 2013 16:48
Le chauffage marche pas. Oui j'ai refait le test ras et oui j'ai tout rempli...
Nouveau messagePosté: Lun 11 Mar 2013 17:20
Bah la vérifie ta pompe a eau c'est louche
Nouveau messagePosté: Lun 11 Mar 2013 17:55
Ouai mais si l'eau sans va du radiateur c'est que la pompe marche non ?
Nouveau messagePosté: Lun 11 Mar 2013 18:14
comment ça s'en va du radiateur ?
fait nous une vidéo stp je te l'ai déjà demandé c'est plus simple
Nouveau messagePosté: Mar 12 Mar 2013 00:04
Alors si tu veux dire "que l'eau se barre" du radiateur, ben non en fait possible qu'elle se barre ailleurs (dans un cylindre par exemple, mais ta voiture fumerait blanc) ou qu'il y ait une prise d'air quelque part (compression qui passe dans le circuit).
Ça c'est les pires cas qui voudraient dire joint de culasse HS.
Si y'a de l'air dans le circuit la pompe elle sert plus à grand chose, du coup comme l'eau ne circule plus, le radiateur à beau être plein, il reste froid.
Même chose si la pompe est HS, l'eau ne circule plus, la chaleur reste dans le moteur au lieu de s’évacuer par le radiateur.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
