Nous sommes le Ven 12 Déc 2025 21:11
 Sujet du message: aide montage turbo
MessagePosté: Mer 27 Mar 2013 09:59
vos attentes: Fu sheng chu
salut je suis en train de monter un turbo t76 sur ma supra mais je ne vois a quoi sert cette sortie du bloc moteur.
j ai pas souvenir d'avoir enlevé une durite dessus cela ressemble a un tuyau de refroidissement mais je trouve pas dans toute les durites que j'ai enlevé.
je poste une tof que j'ai trouvé sur le net ces l'embout qui est au bout de la flèches rouge est ce que c 'est mise à l'air?????
elle se trouve juste à coté du banjo d'alimentation d'huile pour le turbo coté boite et sort du bloc moteur
 Sujet du message: Re: aide montage turbo
MessagePosté: Mer 27 Mar 2013 12:31
vos attentes: En apprendre un peu plus sur les supra et en acheter une
c'est de du tube qui ressort la sur la photo ?
c'est bizarre j'ai pas le souvenir d'avoir une durite branché la .
moi mon bloc est comme ca
pas de téton
si tu veux je regarde ca cet aprem ;)
MessagePosté: Mer 27 Mar 2013 14:46
Ouai tout a fais sa moi aussi j ai souvenir mais dans le doute avant de remonter l echappement je veux etre sur
C super sympa si tu peux avoir sa pour moi merci
MessagePosté: Jeu 28 Mar 2013 11:28
Salut Nicos974,
Chez moi, il n'y a pas de durite à cet endroit, mais un bouchon.
Tu peux voir sur la photo que je viens de faire.
Mais si tu as une version JDM, je ne sais pas si ces blocs sont différents, et s'il y a une durite à cet endroit !?!?!
MessagePosté: Jeu 28 Mar 2013 16:22
effectivement peut être que sur les jdm il y a un tube mais bon j ai regardé dans toutes les durites que j'ai démonté aucune ne va dessus donc ???????
MessagePosté: Jeu 28 Mar 2013 17:10
sur la photo on voit bien une espece de veine qui par vers le volant moteur , c'est pas pour la bva a tout hasard ?
ou alors un évan
MessagePosté: Ven 29 Mar 2013 10:36
apparemment après renseignement se serait un tuyau de vidange du circuit de refroidissement au niveau du bloc et effectivement la vis au dessus permet de vidanger le circuit
merci à tous.
MessagePosté: Sam 20 Avr 2013 23:04
vos attentes: Rien
Oui c'est une purge de LDR
