Nous sommes le Sam 6 Sep 2025 14:03
 Sujet du message: Plus de chauffage habitable
MessagePosté: Dim 31 Mar 2013 19:04
vos attentes: rien de special
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec le chauffage, il ne fait plus de chaud.
Il fonctionne bien à part le manque de chaleur.
Quel serait les fusibles a vérifier, j'ai déjà changé la pièce
dans le compartiment moteur.
Sauvetage en cours.
 Sujet du message: Re: Plus de chauffage habitable
MessagePosté: Dim 31 Mar 2013 20:44
Est ce que tu as vérifié que le robinet de chauffage réagit quand tu bouges ta commande?
Est ce que tes petits tuyaux de dépression d'air sont bien en place sur le robinet?
Est ce que ton niveau de liquide de refroidissement est correct?
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 04:16
Donc la ventilation fonctionne, mais elle ne souffle que de l'air froid ?
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 04:40
attention si c'est le calorstat bloqué en position fermé ya pu de refroidissement
faut pu rouler, (YENA ki on essayés zont eu des problèmes)
à vérifier tu démonte et tu teste en faisant chauffer dans de l'eau
sinon tu remplace ca ne vaut pas trés cher
mais suis pas sur que ça vienne de la ... c'est une piste.
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 07:19
oublies le thermostat, si il était fermé il aurait du chauffage :wink:
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 11:04
ok pour le carlosta
oui c'est tout a fait cela
je n'est pas vérifier que le robinet reagit bien, je vais regarder
pour les tuyaux de dépression si quelqu'un avait une photo pour voir si ils sont bien a leurs place.
mon liquide vient d'etre changé, mais j'avais déjà ce soucie avant le changement de LDR
merci de votre aide
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 11:34
ton radiateur d habitacle ne serait pas bouché?
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 11:58
Vérifie cette petite durite entourée en rouge tout a gauche, si elle est débranché ou percée, tu aura la ventilation mais plus du tout de chauffage ;)
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 13:41
Se serait une possibilité, j'ai du nettoyer le bocal de LDR car il était plein de boue/rouille du a son ancien joint de culasse
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 13:42
je vais regarder
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 14:30
Première chose le robinet ne réagit pas du tout.
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 16:04
et bien voilà, ne cherche pas plus loin :) si tes 2 petites durites qui vont dessus sont bien en place, c'est qu'il est mort
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 16:21
Fait c...r, je viens de l'acheter d'occasion.
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 16:44
Avant de voir si il est mort test le !
branche le en direct sur la durite de dépression, en gros tu retire la durite qui arrive au solénoïde et tu la branche direct sur le champignon du robinet, car le solénoïde aussi peu avoir lâcher,
moi j'ai un faux contact dans un fils derrière le boitier de contrôle de ventilation, quand je tripote sa me fait venir ou non le chauffage, précisément sa me fait comme si je m'était sur froid on entend dalleur le mécanisme bougé de chaud a froid avec le faux contact ! enfin bref c'est pas ce que ta vérifie ton robinet et ton soléno dit nous en plus
MessagePosté: Lun 1 Avr 2013 16:56
vos attentes: des jdm partout
Ou alors démonte ton cendrier ainsi que la plaque au dessus (2 vis) et moteur allumé et chaud, chauffage a font, fais bouger la prise derrière la commande de chauffage celle de gauche coté volant, si tu entend glou glou et que la tige sous le truc entouré sur la photo bouge c'est peut être juste un faut contacte sur celle de mon fils le problème venait de là.
Image[/quote]
Limpide comme explication non :oops:
Ce qui veut dire la même chose que se que LeRaphael a dit :?
