Nous sommes le Lun 1 Sep 2025 05:49
 Sujet du message: Remplacement Volant
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Avr 2013 12:45
Salut a tous, Je change mon Volant donc je partage les info avec tous !
Volant Stock :
Diamètre = 381mm
Tulipage = 120mm
______________________________________________________________
Électronique :
- Total = 3 fils (Bleu, blanc trait noir, rouge)
(connections via une platine pivotante a 3 broches) + masse
Fils Bleu mis a la masse = Claxon
Fils Rouge & Blanc/noir pour le signal des 3 bouton du régulateur de vitesse (chaque bouton passe par une résistance différente, ce qui faut que chaque bouton représente une valeur différente
Set Coast = 200 ohms
Cancel =420 ohms
Résume Accel = 70 ohms
écartement des Comodos au deux extrémité = 390mm
Conclusion pour posé un Volant Différent, il faut garder au mieux l'écartement d'origine voir un poil plus celons vos gout ! donc Profondeur du Moyeu + le Tulipage du volant
Exemple Moyeu 48 + volant 75 = 123mm sois le tulipage égale au volant d'origine
(je déconseil de l'écarter de trop des comodo pour le confort, encore moins de le rapprocher ! mais libre a vous de faire comme il vous plait)
J'ai trouvé que 3 Moyeu pour nos MKIII :
1 - les NGR Slim 25mm très cher presque 100€
2 - les Moyeu "Short" kit boss que j'ai sois 48mm a environ 40€
3 - les Moyeu habituel 65mm a une trentaine d'euro
Démontage :
1-démonté la vis derrière le volant sur la banche du bas
2-tiré le bloc du milieu du volant par le haut
3-déconnecté le connecteur
4-Débloquer le Boulon au centre du volant
5-mettre les roue droite
6-retiré le volant de la colonne de direction
Montage :
(pour cette étape je vais vous expliquer ma technique après vous faite comme vous voulez il y a pas de façon officiel vue qu'il y a aucune notice)
Le moyeu est vendu avec derrière une platine relier a un fils, moi je vire cette platine pour utilisé la platine pivotante 3 broche d'origine et me repiqué dessus
Derrière le Moyeu il y a une petit plaque en plastique emboité en force sur le moyeu, déboité la faudra bien la réglé par rapport a la position du moyeu !
il y a une ouverture sur l'un des côté faudra la placé a peu près au niveau de la triple broche qui sort de la platine pivotante et certainement l'agrandir un peu
on récupère l'électronique du volant d'origine avec le connecteur, on coupe le fils du klaxon et on y met une cosse plate femelle
et le module du régulateur de vitesse alors sois vous l'adapté sur le nouveau volant sois vous vous fabriquer le votre avec des boutons !
moi je vais adapté le mien je pense
donc
0- paragraphe au dessus, réglé la platine de retour de comodo par rapport a la axe de la colonne de direction
plus simplement retiré la platine en plastique sur le moyeu emboité la sur les 3 téton puis placé votre moyeux de manière a ce que les trou les plus rapprocher 6x70mm sois parfaitement en croix et que l'ouverture ce trouve au plus près du long connecteur
elle doit être placé de la même façon que quand vous avez retiré le volant au mieux
1-Placé le nouveau moyeu bien droit
2-Serré le boulon
3-placé la plaque qui tien le klaxon
4-placé votre volant et brancher vos commande de régulateur si vous en avez installer
5-serré les 6 vis (fourni avec le moyeu)
6-connecté le klaxon via la cosse femelle
7-emboité le klaxon au centre du volant
J'espère que c'était compréhensif
voici quelque photos vous comprendrez mieux
 Sujet du message: Re: Remplacement Volant
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Avr 2013 21:40
Merci pour les infos ;)
Il est comment ton volant d'origine? Tu le vends combien?
Nouveau messagePosté: Ven 12 Avr 2013 00:20
Mon volant d'origine il est nickel, euh le vendre j'avais pas spécialement prévu j'en sais rien
PS: c'est un Phase 1
Nouveau messagePosté: Sam 13 Avr 2013 13:39
c du joli travail, tu t'ennuis tu te met à swapé du volant pour patienté :lol:
Nouveau messagePosté: Sam 13 Avr 2013 16:51
c'est un peu ça, mais je désespère sur mon swap ma boite me fais chier la bref
Nouveau messagePosté: Sam 13 Avr 2013 17:28
vos attentes: rien de special
qu'est ce qui t'arrive avec ta boite ?
sinon sympas d'avoir trouvé un clakxon toy
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Sam 13 Avr 2013 17:37
ce quelle a c'est le selecteur qui bouge entre les 3 broche qui merde, quand tu actionne de gauche a droite sa reviens hyper mal voir ça ce bloque sur un côté faut forcé ou agiter un peu pour que sa revienne !
et pourquoi j'en est aucune idée elle est parfaitement bien remonté
Nouveau messagePosté: Sam 13 Avr 2013 19:17
Très sympa ce tuto, mais si tu as le temps fais des commentaires avec chaque photo, là j'avoue que je n'ai pas tout saisi... :roll:
Nouveau messagePosté: Sam 13 Avr 2013 19:21
Je finirais correctement le Tuto quand je l'aurais monté avec le Volant !
Nouveau messagePosté: Dim 14 Avr 2013 18:57
Harg pas cool
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Dim 14 Avr 2013 19:50
Ha ben si phase 1 je t'embete pas alors :p
Bon courage pour ta boite ;)
Nouveau messagePosté: Lun 6 Mai 2013 02:10
Adaptation Cruise control, Terminé a part couvrir les fils, et choisir une surface de bouton a collé devant :
Nouveau messagePosté: Lun 6 Mai 2013 13:55
alors j'avais raison quant je t'es dit que c'est toi qui avais un probleme de comodo ... suis pas completement ramoli du bulbe pour un vieux . :lol:
sinon tu assure pour les petites soudures c'est du beau taf bravo AMIGO
et au fait ton volant moteur ? c'est pour quant, t'as trouvé un moteur de machine à laver
sinon j'ai pensé à plus simple au lieu de faire touer le moteur pour retirer la matiere sur le centreur du vilo => solution N°1 - au chalumeau l'alu qui est collé devrai fondre
solution N° 2 - c'est de fabriquer un outil à fixer sur une perceuse mais je ne vois pas encore comment
voila à toi de choisir .
Nouveau messagePosté: Lun 6 Mai 2013 14:11
Hello
Bah relis, psk dans ce commentaire je parle pas de comodo mais du levier de vitesse ;)
______________
Merci pour les soudure elles son franchement sale mais sa iras, je vais recevoir des bouton a collé devant sa sera top, et restera plus cas couvrir derrière avec du Ruban adhésif tissu noir
_______________
et pour le volant moteur :
- bah non pas tombé sur une machine a laver encore mdr
- le volant moteur est pas en Alu
- et quand bah je part demain en Angleterre et je reviens samedi après je suis dispo a vous de voir celons vos disponibilité
Nouveau messagePosté: Mar 4 Juin 2013 15:54
