Nous sommes le Sam 20 Déc 2025 07:14
 Sujet du message: douille tombe dans carter huile
MessagePosté: Jeu 9 Mai 2013 20:40
vos attentes: PAS GRAND CHOSE
hello
suis vraiment un poisseux. je m'etai enfin decidé a remonté ma belle, et en serrant les vis de culasse, la douille a glissé par le trou de retour d'huile coté du cylindre 6... bon je l'ai entendu tombé jusqu'en bas dans le carter huile.
evidement j'arrive pas a la recuperé!!!
je sais, faudrait tombé le carter pour bien faire, mais pas le courage.
 Sujet du message: Re: douille tombe dans carter huile
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 01:34
tu as essayé de retourner le moteur et de le secouer pour la faire ressortir ????
ah moins que le moteur soit dans la voiture...... Auquel cas il faudrait retourner la voiture et la secouer..... Tu as essayé ???
Désolé mais pour moi pas d'autre solution que de démonter le carter pour la récupérer.....
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 08:22
:D bjr à toi l'ami, il serait plus sage comme le dit néo de démonter ton carter car se n'est pas encore trop grave puisque tu sait ou est la douille et sois plus prudent avec ta belle :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 13:07
humm, je croit que je vais etre obligé de demonté sa!!!
par contre fo levé le moteur pour sa, non???
sinon pour ceux qui l'ont deja retiré, est ce qu'il y a un risk que sa passe la crepine?
c' est juste l'embout qui est tombé, taille 1,5cm diametre 1cm environ...
ah et juste pour confirmation, c'est bien un retoure huile qui va directement dans le carter?
c'est le trou en bout de culasse a coté du cylindre 6 coté passagé.
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 14:37
je ne vois pas bien par quel trou c'est passé mais si c'est dans le carter moi j'essayerai de sortir la pièce par le bouchon de vidange d'huile avec du fil de fer avec un aimant, normalement il doit pas etre loin vu que c'est la partie la plus basse du carter.
sinon pour sortir le carter il faut déboulonner l'ensemble du train avant et le séparer de la caisse d'env 10 cm. apres tu es obligé de sortir le carter pour le nettoyer et le remonter à la pate à joint
bon courage Barn's
