Nous sommes le Lun 15 Sep 2025 05:41
 Sujet du message: passage en single mais lequel
Nouveau messagePosté: Lun 15 Avr 2013 13:06
vos attentes: mon fils,la santée, la tranquillitée et ma passion ma supra :)
bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je m'appelle françois je suis de bretagne et j'ai 29 ans, en janvier j'ai été chercher une supra mk4 boite auto rhd en irlande du nord que j'ai passé en bpu avec avcr, fuel cut controller, admission libérrée echappement idem et bougies froide. J'ai aussi commandé des combinés d2.
J'aimerais la passer en petit single vu que maintenant elle fume bleu a la desceleration et lorsque je donne des coups de gaz, et elle ne prend pas plus de 0,70 de pression meme reglé sur 1,20bar donc je pense que j'ai un problème aux turbos...
Je suis donc tombé par hazard sur un post de touti 17 tres interessant ou il presentait ça mk4 rhd boite auto qu'il passait en single apres de nombreuses galères et avec votre aide.
J'ai donc vu qu'il avait pris un garret t61 en 0,70 a/r mais je ne sait pas quelles options choisir? http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?
Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=GRT-TBO-039&Category_Code=TBN
Et sinon je me demande si c'est toujours possible d'avoir un map ecu et lequel?
Je compte donc ajouter à mon bpu :
un turbo t61 a/r 70 mais quelles options prendre?
une wasgate, laquelle..
elbow
intercooler
collecteur, t4?
map ecu? ou safc? ou l'ecu stock suffit jusqu'a 1,20b ?
sonde ratio aem
plus tard viendrons injecteur , rampes, pompe essence, power fc mais je n'est pas les moyens pour l'instant
Pourriez vous m'eclairer un peu? je ne sait pas vers qui me tourner et je ne veux pas faire de conneries ^^,
Merci d'avance :wink:
 Sujet du message: Re: passage en single mais lequel
Nouveau messagePosté: Lun 15 Avr 2013 13:58
le lien du turbo : http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=GRT-TBO-039&Category_Code=TBN
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 10:45
UP :)
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 20:16
Te fatigue pas, ici on est spécialistes de la mk3
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 21:27
Ou spécialistes des MKIV full stock :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mer 17 Avr 2013 22:29
Ah bon je me disait que c'etait plutot parsqu'on est en semaine
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Avr 2013 15:13
Si tu ne veux pas trop investir en periphérique, prend un T58.
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Avr 2013 20:19
Salut,
J'ai une mk3 mais turbo quand même :p
Pour tes turbos stock, l'allumage est bien calé? pas de fuite? Je sais pas ce qui se fait de bien sur le JZ.
Pour le mapecu, voir ici: viewtopic.php?t=11183&f=15
RolluS
Nouveau messagePosté: Ven 19 Avr 2013 10:47
Merci pour le lien! je lui est laissé un message, c'est cool ça va me faire ma gestion ;)
J'aimerais titiller les 550 chevaux, pour un t58 c'est peu etre un peu limite ?
Est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut choisir en bas dans mon lien du turbo:
Nouveau messagePosté: Ven 19 Avr 2013 10:54
Lui c'est pas moi des fois ?
Envoie moi un MP ;-)
Nouveau messagePosté: Ven 19 Avr 2013 12:15
Oups j'avais pas fait gaffe!
De plus mon message d'hier ne c'est pas validé..
Ok je te MP ;)
Nouveau messagePosté: Ven 19 Avr 2013 12:29
Je ne sait pas pour l'allumage, par contre elle fumait deja un peu à chaud quand je tirais dedans et quand j'ai installé l avcr et monté la pression à 1,20 elle fumait un peu plus, elle à marché une semaine puis elle ne prenait plus que 0,7 pour 1,20 et 0,4 en off. j'ai essayé 1,40 pour voir et elle à prit 0,9..
Donc en off elle marche bien mais légèrement moins fort par contre à 1,20 elle ratatouille 4-5 secondes à 4000 tours puis ce lance
Quand je dit qu'elle fume c'est des grosse bouffées à la desceleration ou quand je met des coups de gaz
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Mai 2013 15:47
vos attentes: futur acquéreur d une mk3 turbo, besoin d aide et de conseil pour tirer le meilleur de la bete ;)
et au ralenti tu as le meme souci de fumée ? quel couleur ta fumée ?
Ma Toyota est fantastique
Nouveau messagePosté: Dim 17 Nov 2013 13:03
J'actualise mon post,
donc mes turbos avaient bien rendu l'ame, je l'ai est donc demonté, et je suis passé en :
- precision turbo 6266 a/ 84
- wastegate tial 44mm
- injecteurs delphi 775cc + pompe aem 350 l/h + regulateur fuel lab + raccord et durites torques
- intercooler + collecteur + downpipe + ligne 3" avec vband ( une merde à fermer)
- aem afr, map ecu
Du coup ca marche bien fort, j'ai filmé mon 100 à 200 kmh en 6 secondes mais j'avais un peu forcé sur le boost ( et oui l'avcr c'est pas facile à regler un boost constant , ou bien on le depasse ou bien on est en dessous, il faut regler le duty et le boost de maniere a avoir son boost ciblé..)
Nouveau messagePosté: Dim 17 Nov 2013 13:10
Du coup j'essai de regler mon map ecu, je roules avec la base map 2gzgte 720cc , j'ai modifié en mettant plus d essence de la charge de mon turbo 3500- 4000 jusqu'a 7000 à 1 bar constant ( j'ai mi 1bar de ressort dans la wastegate avcr sur off, plus stable que l'avcr)
ca marche je suis passé de 13 de ratio a 10,8 - 11 en pleine charge, par contre avant de charger si je met le pied au planché l'afr m'indique 10
et au ralentit il m'indique aussi 10 ( jai essayé sans succés de mettre moins d'essence a 600 et 800 tours pour -400 mmhg)
et en cruise l'afr oscille rapidement entre 14,7 et 15,7 voir 16
Pour ceux qui connaissent un peu le map ecu ca vous semble correct? etes vous aussi a 10 au ralentit?
merci
