Nous sommes le Ven 19 Déc 2025 01:59
 Sujet du message: Fixation antenne
Nouveau messagePosté: Sam 18 Mai 2013 14:47
Salut,
j'ai un petit soucis avec le démontage de mon antenne d'origine.
Elle est morte et je veux la changé.
Celle que j'ai acheté est un peu différente au niveau de son attache dans l'aile, là où elle passe dans le trou.
Sur la nouvelle il y a une bague a visser, ça a l'air assez simple par contre mon antenne d'origine est différente.
Déjà elle est plus fine à son extrémité et la tige est enserré dans un caoutchouc qui semble bien fixé sur la carrosserie.
C'est à dire que je ne vois pas de bague à dévisser.
Est-ce que quelqu'un connait ce cas de figure ?
 Sujet du message: Re: Fixation antenne
Nouveau messagePosté: Sam 18 Mai 2013 17:21
Bon j'ai trouvé.
En fait je confondais avec le caoutchouc qui est fixé sur la prothèse qui permet la jonction avec l'aileron, il faut donc l'enlever pour voir apparaître l'antenne avec son anneau de fixation.
Nouveau messagePosté: Sam 18 Mai 2013 18:37
Et bien voila une affaire qui roule. Si tu as d'autre question, n'hésite pas. :)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Mai 2013 17:05
:lol:
Nouveau messagePosté: Mar 21 Mai 2013 10:32
Ben oui, j'ai une autre question. ;)
Faut-il déshabiller tout le coffre pour pouvoir extraire l'antenne ?
J'en ai bien l'impression.
(j'ai répondu là aussi, non ? :lol: )
Nouveau messagePosté: Mar 21 Mai 2013 10:46
En principe il faut déshabiller toute la partie droite du coffre.
Perso j'ai enlevé quelques vis de fixation de l'habillage sans l'enlever totalement et j'ai réussi à passer mes mimines entre le plastique et la tôle.
Mais je me suis grave fait chier quand même ! (sans compter l'état de mes doigts après... )
De plus, j'ai remis une antenne d'origine, alors pour une adaptable ça doit être encore moins évident... :roll:
Nouveau messagePosté: Mar 21 Mai 2013 12:23
Merci pour la réponse Stouf.
En fait je remet une antenne d'origine.
J'ai commencé à démonter la garniture mais je me suis arrêté aux vis qui sont à hauteur du haut parleur, j'arrive à écarter le plastique mais il faut quand même que je tire bien dessus pour avoir un peu de place, du coup je n'ai pas insisté pour le moment de peur d'esquinter le plsatique.
Si tu dis que tu y es arrivé en enlevant très peu de vis je vais peut-être essayé de nouveau dans l'état où sa ce trouve.
