Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 08:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: [MKIII] Présentation
Nouveau messagePosté: Sam 25 Mai 2013 11:53
Tu peux aussi installer le programme du mapecu et copier les fréquences du 7MGTE une à une dans celui du DET3.
Le programme de l'ecumaster DET3 est vraiment bien fait. (le meilleur que j'ai vu sur piggyback d'ailleurs) Il peut varier la fréquence en fonction de l'AFR, de la pression, ou de la température d'air (ou ce que tu veux ^^) Et la fenetre de log est assez bien faite.
Mais le plus simple est un mapecu2 d'occasion. (voir le 3 si tu as les moyens, mais ça me parait trop cher pour ce que c'est)
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 01:50
vos attentes: propriétaire de supra cherche a partagé ses connaissance
Oui, mais au niveau des réglage pour y réglé faut pas y faire nimporte comment.. je ne connais pas du tous tout les réglage a faire comment les faire etc donc c'est ca qui me bloque un peu aussi, dans un premier temp je peu tous de meme rouler avec le debitmetre sans boost controler ou tous autre boitier electronique en montent mon gt35 ?
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 10:26
Oui tu peux, il faudra juste placer le débitmètre avant le GT35, il aura surement une entrée d'air plus grosse, perso, j'ai un peu raccourci la durite car le coude est plus large.
Pour la wastegate, il faudra la régler sur 0.7-0.8bars environ, avant les fuel cut.
Par contre, sans réglages ça ne sera pas au top, et il faudra ensuite prendre un AFR pour régler les bons ratios sur l'accélération via le piggyback.
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 11:35
Ça contrôle l'injection, l'allumage, le fuel cut, la pression de turbo, l'enrichissement selon reprise des gaz, des injecteurs auxiliaires, shift light, activation nos ou water/meth, launch control, Etc..
Pour le prix élevé ça remplace donc une demi douzaine de boîtier électronique simples, avec l'option wifi, ça affiche toutes les jauges en les affichant sur iPhone, iPod, iPad, iNeken..
Cherchez dans la section annonce, j'ai vendu le mien mais le descriptif complet en français y est.
Je ne connais pas (encore) le det3
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 13:42
Donc avec un mapecu2-3 on peu réglé le ratio air/essence et la pression turbo ? y a pas besoin de boost controler et de boitier AFR ?
Merci de vos réponses :)
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 13:49
RolluS a écrit:
iNeken..
:lol: :hihi:
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 13:57
Pas besoin de boîtier afr non (mais besoin d'une sonde lambda large bande quand même, obligatoire pour régler et surveiller) , pour le boost controller, l'electrovanne est à acheter séparément, mais pas de boîtier boost controller..
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 14:03
lapinou0013 a écrit:
RolluS a écrit:
iNeken..
:lol: :hihi:
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 14:12
Voila quelque photo sinon ma culasse demonté encore sale j'ai pas de photo en propre encore.
Uploaded with ImageShack.us
Mon GT35 acoté du CT26
Et ma mousse HKS monter sur mon audi en attendent du coup (1.8T)
Nouveau messagePosté: Dim 26 Mai 2013 18:10
Mdr ! la différence de diamètre entre le GT35 à l'admission, j'avais oublié que c'était un 4" xD
L'escargot d'échappement a l'air de rien avoir à voir par contre, c'est un T25 ? :/
Dmg de pas pouvoir mettre le champignon de suite ^^
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Mai 2013 17:55
Je ne serais pas te dire si c un t25 ou autre, ouai dommage pour la mousse mais du coup je vais la laisser sur l'audi et je vais en prendre une autre pour la supra :p
Nouveau messagePosté: Sam 8 Juin 2013 18:15
Volant et siège changer :
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
