Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 02:07
 Sujet du message: belle qui broute
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 00:04
vos attentes: la nreussite
bonjour a tous ma titine continu a faire des siennes elle broute et pétarade tout le temps a chaud comme a froid avec perte de puissance et meme en linéaire les fils de bougies sont neufs les bougies aussi pas d'huile dans les puits filtres a essence neufs mais rien ni fait je m'en remets donc a vous si probleme déjàs vu
 Sujet du message: Re: belle qui broute
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 08:04
vos attentes: des jdm partout
Tête de delco et doit d'allumeur ?
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 10:07
Fuite d'air de partout ? joint d'injecteur mort ?
par contre le titre du topic est un peu tendancieux :mrgreen:
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 11:20
tout joint moteur 8000 kms environ compteur en milles moteur 7 mgte refait a neufs voir topic
 Sujet du message: Re: belle qui broute (7 mgte )
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 11:23
je vais passer du spray contact sur tout connecteur ce week end
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 13:39
mauvais calage ou fils de bougies rebranchés sur les mauvaises bobines....
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 16:38
:D bjr à toi l'ami, je suis d'accord avec mon ami néo, sinon il te reste une solution la qualité de ton essence pour le savoir prends dans une station service 5l et non en grande surface tu le branche au niveau de ta rampe d'injecteur via un tuyau que tu auras fait et qui se rebranche sur un bidon propre avec l'essence tu mais en route et n'oublie pas que dans un premier temps elle le fera encore cause reste d'essence ancienne pas longtemps et tu verras son agissement le bidon en hauteur évidemment et débranche ton relais de pompe essence sinon surprise et tien nous au jus :wink:
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 21:11
pour info carburant pris en station total ensuite après avoir tout nettoyé au niveau des puits de bougies elle a fonctionné normalement 15 bornes environs mais après redémarrage elle broute alors bobines ou débimetre ?
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013 15:28
:D bjr commence par tester tes bobines une à une et si ensuite près de chez toi tu as un proprio de supra demande lui pour un essaie de débimètre :wink:
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013 17:26
J'avais eu le même genre de symptôme, le capteur de position de papillon avais grillé. Demande si quelqu'un n'en aurais pas un en stock pour essayer avec un autre.
