Nous sommes le Mer 23 Juil 2025 06:05
 Sujet du message: dÉssÉrage poulie d'arbre a cames
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005 20:03
Hum besoin d'aide , impossible de dÉsserre mes poulie d'arbre a came ,
J'arrive pas a bloque la poulie pour eviter quelle tourne en dÉssÉran ma visse grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Me prend deja la tete pour ca , alors j imagine meme pas pour les coussinet de bielle ,
Donc si vous avez des solutions ou idÉe , QUI FONCTION hum , je sens deja d'ici certaine personne sortir des conneries ( jne siterai pas de nom :lol: )
Voila je vous Écoute
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005 20:06
une clefs a chocs electrique
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005 20:11
pas con ca , mais j'ai pas , mais tient , le sens de dÉsserage c bien le sens normal ou c inversÉ la dessu ?
On dÉsser bien ca dans le sens contraire d'une aiguille ?
ou c spÉcifique !!
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005 20:18
DÉmonte le carter qui couvre l’arbres a cames puis bloque une pince Étau sur l'arbre ou sert toi d’une gros clÉ plate.
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005 20:20
Ehh bien ca f_mkiv jvais essayer tt de suite ,
le carter es dÉposÉ depuis longtemps !!
merci
[ edit ] bon ta mÉthode et nickel , j'ai meme un carrÉ sur l arbre que j avais pas vu pour mettre une clÉ , mais rien a faire , ca vien pas meme avec l arbre bloquer !!! :oops:
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005 20:59
de mÉmoire, quand j'ai fait Ça sur mon moteur....
normalement, derriÈre les poulies, tu as une plaque en tole.
sur cette plaque en tole, tu as des trous oÀ¹ tu peux visser des vis (c'est pas con Ça, non?).
les poulies sont À  5 branches, donc il te suffit de mettre des grandes vis, pour bloquer une branche, et lÀ  normalement tu devrais y arriver.
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 00:23
ou c spÉcifique !!
moi non plus, mais ca se loue 15 À  20€ la demi journÉe
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 11:59
t'a q'a la brulÉ :sac:
(c'Était de moi que tu parlai? bha ca c'est fait :] ) :lol:
sinon ben le coup de la vis c'est pa con mai ATTENTION elle suporte mal le ciassillement les vis... faudrai pa q'elle te petent a la tronche :?
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 12:24
Ce boulon est serrÉ assez lÉger. :)
Il faudrait le resserer À  la clÉ dynamo
pour le montage car il est vraiment
trÉs lÉgÈrement serrÉ!! :)
(J'ai vu faire. :yes: )
Il se devisse facilement pas comme
la poulie du vilebrequin qui a un couple
ÉlevÉ!!!
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 12:33
ben fau croir que lÀ  c'est pa le cas... :?
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 12:34
Trop serrÉ peut-Être!! :(
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 12:55
vi je pense aussi! :(
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 13:21
impossible a dÉsserer ! ( meme mod bourin ) rien a faire !! y a t'il un sens de dÉsserage a respecter la dessu ??
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 13:45
J'ai envie de te dire que c'est pas
le sens habituel comme c'est le cas sur une MKII. :)
A verifier sur la MKIII. :?
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005 13:48
je serai d'avis de faire du vas et vien dans les 2sens ca va bien finir par bouger et donc donner le sens de serrage... nan?
