Nous sommes le Lun 1 Sep 2025 07:25
 Sujet du message: Précisions quand aux HP de la MKIII
Nouveau messagePosté: Ven 5 Juil 2013 16:49
vos attentes: Avoir ma propre collection de voitures dans un grand garage ;p
Bonjour ;p
Alors j'ai un peu tout démonter histoire de faire le tour de ma Supra MK3 que j'ai depuis 3 jours, j'ai vu que les HP avant ET arrière sont en 10cm, le truc c'est que j'aimerais ben avoir au moins 75watts RMS dans ma voiture, donc je pensais mettre un ampli et un caisson de basse, le truc c'est que les fixations avant/arrières sont faites pour des HP de 10et pas plus.
Quelqu’un a t'il une technique pour faire rentrer au pire du 13 au mieux du 16 ? Un mec dans un garage m'a dit que peut être les panneaux de porte des phases 2 ou 3 étais prévu pour des enceintes plus grosses, Quelqu'un peut confirmer ?
J'aimerais bien ne pas avoir a creuser mes panneaux de portes ce serais dommage ;p J'aimerais bien ne pas "trop" modifier la titine je veux la laissée au max d'origine
Ma Supra MKIII Atmo de 1987 : Visible ici
J'ai aussi une Toyota Yaris mais bon ....
 Sujet du message: Re: Précisions quand aux HP de la MKIII
Nouveau messagePosté: Ven 5 Juil 2013 18:47
vos attentes: des jdm partout
Si tu cherche un peut tu devrais trouver un poste sur sur le sujet, de mémoire il y a même des gabaries a découper pour pouvoir faire un truc nickel (sauf erreur de ma part bien sur ;) )
Nouveau messagePosté: Ven 5 Juil 2013 19:12
Justement j'ai pas trouver grand chose sur le forum. Jvais continuer a chercher ;p
Nouveau messagePosté: Ven 5 Juil 2013 21:47
Il existe de très bon HP en 10cm, genre Focal, le mieux serait un kit éclaté plutôt que coaxial.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Juil 2013 04:48
Tu peux virer le caisson en plastique, fixé une platine sur les 4 vis et y implanter des 16.5 et si tu travailles tu dois pouvoir mettre plus gros, il y a de la place, après l'utilité de mettre plus gros je vois pas.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Juil 2013 09:40
vos attentes: rien de special
Salut
il est possible de mettre des 16 sans modification des garniture de porte, en enlevant le caisson en plastique et en fabricant une cale.
Je l'avais fais sur la mienne avec un kit 2 voie en 16 et un ampli.
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Juil 2013 19:09
Certaine Supra avait une sono " Prenium " avec 8 hp ( en gros 4 de 10 et 4 tweeter ) et celle de base avait des enceintes de 13 a l'avant.
perso j'ai mis 4 enceintes alpine et un petit caisson plat, et ça va niquel :) sinon 4 Focal de 10 ça va etre sympa
Nouveau messagePosté: Dim 7 Juil 2013 02:04
Je vais voir pour bricoler comme vous dites LeRaphael et psyder on va regarder ça avec mon père ça devrais jouer ;p Si j'ai des questions/précisions je les rajouterais ici et je ferais surement un tuto pour détailler la marche a suivre du coup
Nouveau messagePosté: Dim 7 Juil 2013 04:28
Psyder parle en connaissance de cause l'aillant fait photos a l'appuie
et moi je parle par connaissance de cause aillant une portière et une garniture de porte a l'entré de ma chambre et un kit éclater 16.5 a côté, j'ai démonté le caisson d'origine et regardé la place qu'il y avais, et sans le caisson ta de la marge pour foutre un HP, surtout que derrière le caisson ta une ouverture avec largement assez de place pour foutre l'aimant de l'enceinte dans la portière si je pu dire, et ce sans touché la vitre évidement
je ferais également des photos quand j'aurais fait mon montage
bon courage a bientôt
Nouveau messagePosté: Dim 7 Juil 2013 07:19
Ha bha si y'a des photo je veux bien y jeter un coup d’œil avant ;p voir ce dans qui je m'aventure ^^
