As tu fait un diag ?
Le diag se fait en reliant les bornes E1 et TE1 de la prise diag. (
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=IG&P=20 )
Ensuite tu mets le contact et tu comptes le nombre de clignotement du voyant moteur.
Tu es vraiment sur d'avoir de l'allumage ?
Tu as fait le test de démonter une bougie pour voir si il y a bien l'étincelle ?
Sinon, teste aussi la pompe à essence, débranche la durite d'arrivée sous l'admission et tente de démarrer, ça doit cracher.
Au pire, force la pompe en reliant les deux bornes b+ et fp sur la prise diag pour voir si elle tourne.
