Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 06:02
 Sujet du message: J'ai besoin de vos connaissances messieurs les spécialistes
Nouveau messagePosté: Mar 6 Aoû 2013 17:19
vos attentes: rouler en supra,
Ca y est , j'ai remonté un 7MGTE à la place d'un 7MGE. Tout le faisceau du 7MGTE a été remonté , toute l'électronique également .Premier coup de clé et RIEN!!! Pourtant tout a été rebranché et remis correctement.
J'ai récupéré ce moteur dans une Targa qui suite à une erreur de conduite a fini dans le fossé ,3 mètres de fond,puis le dépanneur a sorti le véhicule en le tirant sur le toit.en tirant par le train arrière ,la voiture était pleine de verre ,de terre et cabossé de partout.
Le moteur avant cela fonctionnait parfaitement et n'a subi aucun dégât .Y a t'il une sécurité en cas de choc qui peut bloquer l'électronique ?Genre coupe circuit .
Je vais quand même voir si tout est bien connecté , mais c'est bizarre que rien ne fonctionne ,aucun feu ,cadran,ou quoi que ce soit.
Merci pour vos futures réponses et à charge de revanche .
 Sujet du message: Re: J'ai besoin de vos connaissances messieurs les spécialistes
Nouveau messagePosté: Mar 6 Aoû 2013 19:13
Pour moi si rien ne fonctionne même pas les feux tu doit avoir oublier de brancher une masse quelque part .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Jeu 8 Aoû 2013 20:37
Bonjour les gars.
a ce jour toujours rien malgré un tour complet de l’électricité .J'attends ce weekend pour bricoler et essayer de voir d'ou ça peut venir
Il va falloir que je paye un électricien auto pour savoir d'ou ça vient .
A part cuicui boy de Beauvais personne n'à de piste différentes ?
Nouveau messagePosté: Ven 9 Aoû 2013 00:09
verifie que tu a bien du + qui arrive a ton nieman et qui en resort quand tu met le contact et aussis si tu en as au fusible efi dans le compartiment moteur
Nouveau messagePosté: Ven 9 Aoû 2013 18:28
Salut homer 13. Merci pour ton conseil, demain je fait le tour d :wink: le tout ça .Je te tiens au courant. :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 11 Aoû 2013 20:31
MERCI homer13, j'avais aucun courant au neiman ,j'ai cherché dans l'habitacle et rien.....pas de jus .J'ai vérifié le circuit depuis la batterie , et la ...surprise,pas de courant dans la boite à fusible qui se trouve prés de la batterie.Le fil qui est branché sur le + de la batterie était coupé dans la gaine, invisible au premier regard, il ni avait plus de contact entre le fil et la cosse .
J'ai fait toucher le fil directement a la batterie et le premier truc qui a fonctionné c'était les essuies glaces,quand rien ne fonctionnait et bien rien que ça , ca fait plaisir .
Aujourd'hui tout fonctionne , petit tour à la campagne en passant par la case lavage automatique avec toutes les options pour la remercier .....et oui , après autant de temps sans rouler elle mérite bien ça .
Salut le Marseillais .....
Nouveau messagePosté: Dim 11 Aoû 2013 23:03
vos attentes: vivre de ma passion
attention au spoiler dans les laveuses auto, il pourrait faire crack si tu vois ce que je veux dire
Nouveau messagePosté: Lun 12 Aoû 2013 23:54
De rien ca fait toujours plaisir de pouvoir aider :wink: surtout a la fierté lol
J espere pouvoir continuer , je viens moin souvent sur le fofo par manque de temp mais quand je peut c est sans souci
