Auteur |
Message |
djgregb
Sujet du message: ma pression d huile semble basse !! Posté: Mar 10 Aoû 2004 09:57 |
Inscription: Mar 3 Aoû 2004 15:23 Messages: 65 Localisation: 84
tout est dans le titre
quand je suis a 3000 tr/mn ma pression d huile et legerment au dessus de la premiere barre et depasse que tres rarement la deusieme barre celle du milieu !!
est ce normal ??
_________________ FORUM TOYOTA (Supra, Célica, MR, Corolla, Yaris, ...)
http://celica.forumactif.com/portail.htm
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mar 10 Aoû 2004 10:38 |
Essaie de situer stp
Quand je roule normal, l'aiguille reste entre 3 et 4, au ralenti elle se met sur 2
_________________ Nissan Silvia S12 1.8 turbo 1987 / Toyota Supra MKIII turbo 1988
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mar 10 Aoû 2004 13:35 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 45 Localisation: Rennes
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mar 10 Aoû 2004 14:04 |
Redji01 a écrit: 2 au ralenti , c bcp trop il me semble !! kand je roule je suis entre 2 et 4 , suivan ma conduite , et o ralentie , je suis sur le 1 environ . Je suis dans les normes suivant le bouquin
Au ralenti À froid du moins, aprÈs ca descend
Haut |
djgregb
Sujet du message: Posté: Mar 10 Aoû 2004 21:40 |
ok quand je roule elle depasse pas les 2 et au ralenti elle est en dessous de 1 !!!
je commence a m inquieter la !!!
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mar 10 Aoû 2004 21:47 |
djgregb a écrit: ok quand je roule elle depasse pas les 2 et au ralenti elle est en dessous de 1 !!!
 C'est trop bas Ça.
Ca devrait Être entre 3 et 4 quand tu roules .
Haut |
Sujet du message: Posté: Mer 11 Aoû 2004 01:47 |
Hum, moi aussi environ 1.5 au ralenti et environ 3.5/4 en roulant.
Donc ta pression d'huile me parait trop basse aussi !!
Tu es sur d'avoir le bon niveau et la bonne huile ?
Est-ce que tu as remarquÉ une consommation d'huile importante ?
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mer 11 Aoû 2004 16:43 |
Haut |
djgregb
Sujet du message: Posté: Mer 11 Aoû 2004 17:59 |
Stouf 28 a écrit: Hum, moi aussi environ 1.5 au ralenti et environ 3.5/4 en roulant. Donc ta pression d'huile me parait trop basse aussi !!  Tu es sur d'avoir le bon niveau et la bonne huile ? Est-ce que tu as remarquÉ une consommation d'huile importante ?
ok je vois Ça !!!
je vai voir le niveau d'huile
merci je savais bien que c etait bizarre !!
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mer 11 Aoû 2004 19:34 |
En gros personne n'a les memes pressions
Haut |
djgregb
Sujet du message: Posté: Mer 11 Aoû 2004 22:52 |
Cordelius a écrit: En gros personne n'a les memes pressions
c est ce que je vois !!!
on ma conseiller de l augmenter legerement pour eviter une usure des cylindres prematurÉs !!
Haut |
elamid
Sujet du message: Posté: Mer 11 Aoû 2004 23:24 |
Inscription: Sam 10 Juil 2004 17:30 Messages: 167 Localisation: LA MOTHE-ACHARD (VENDEE)
Voici un extrait du manuel d'entretien Toyota :
MÊme info sur la version US du manuel ...
Au ralenti, pression supÉrieure À 0,3 kg/cm².
A 3000 tr/mn, pression comprise entre 2,5 et 5 kg/cm².
Haut |
djgregb
Sujet du message: Posté: Ven 13 Aoû 2004 07:23 |
ce matin en me reveillant je suis allÉ voir le niveau d huile et oh suprise il n y a plus du tout d huile !!!
la vidange a ÉtÉ faite il y a 2 semaines !!!
comment expliquÉ Ça ????
je vai l amener ce matin chez toyota car la je commence a paniquer !!!
si vous avez des idÉes sur Ça dites le moi MERCI !!
Haut |
djgregb
Sujet du message: Posté: Ven 13 Aoû 2004 09:30 |
je revien de chez toyota a l instant et il manquait 3l d huile !!
pas de fuite apparente !! bizarre !!
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Ven 13 Aoû 2004 10:43 |
Fais gaffe
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
