Nous sommes le Sam 25 Oct 2025 00:37
 Sujet du message: couple de serrage
MessagePosté: Mer 4 Sep 2013 15:31
vos attentes: réussir ;-)
Bonjour
Je m’apprête a changer mes bougies et joint de caches culbuteur et je suis a la recherche des couple de serrage pour tout ça. Chez toy impossible d'avoir l'info car voiture trop vieille (pas envie de se prendre la tête non plus...)
Si quelqu'un aurais un lien vers un site ou la revu technique avec tout ça ce serrais nickel!! :roll:
 Sujet du message: Re: couple de serrage
MessagePosté: Mer 4 Sep 2013 18:16
Serrage des caches culbu a 2.5N.m (http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?Section=EM&P=32)
Et bougie à 18 N.m (http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=IG&P=8)
Explore un peu ce site, tu trouve absolument tout ce que tu veux savoir
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?Section=D&Page=1
MessagePosté: Mer 4 Sep 2013 18:22
ce que tu donne c est pour MK3 et la on est dans la section des MK4 :wink:
MessagePosté: Mer 4 Sep 2013 19:31
Merci mikl128 mais comme dit touti-17 c'est pour une MK4... :/
Le couple pour les bougie ne doivent pas être bien différent mais par contre pour les caches culbuteur ça me parais lege...
MessagePosté: Mer 4 Sep 2013 21:50
sur un autre forum y a eu ce genre de question y a peu de temps et j ai trouvé ça :wink:
Sur la RTA ils disent 5.4 N.m
Pour l'ordre de serrage comme une culasse.
Tu parts du milieu et tu fini sur l'extérieur.
Ce n'est pas très important sur ce type de pièce de toute façon
MessagePosté: Mer 4 Sep 2013 22:36
j'ai trouver sur un site 3.8n.m
ca me parait pas mal... qu'en pensez vous??
MessagePosté: Jeu 5 Sep 2013 09:25
je serais plus d avis a écouter ma réponse, car la personne qui a mis cette repose connait la supra sur le bout de ses doigts :wink: et de plus il sort l info de la RTA :wink:
MessagePosté: Jeu 5 Sep 2013 19:14
Oups :oops:
Mille excuses les gars, j'avais pas vu qu'on était chez les mk4iste.
Du coup, je sais pas
MessagePosté: Ven 6 Sep 2013 11:19
18 nm pour les bougies sur une MKIV. ;)
Les caches culbu : 8.3 nm
Source : Rta Toyota
Voilou :)
MessagePosté: Lun 9 Sep 2013 21:37
Merci les gars pour les infos!! Je vais suivre vos conseilles!!
Encore une question!! quelqu'un connais l'emplacement du filtre a essence?? :)
MessagePosté: Mar 10 Sep 2013 08:10
Sur les MK3 il est au dessus du pont...pour MKIV il est apparemment dans la baie moteur, mais le schéma que j'ai est pas clair.
Si quelqu'un avait une photo.
MessagePosté: Mar 10 Sep 2013 08:27
Aparement il est chiant d’accès... Si quelqu'un aurais des photos ce serrais cool et a mon avis ca serivirais pas qu'a moi... :wink:
MessagePosté: Mar 10 Sep 2013 08:35
vos attentes: des jdm partout
Sur les mk4 atmo jdm il est sous la voiture, coté gauche (dans le sans de la voiture bien sur), entre le point d'encrage du cric et la baie moteur .
MessagePosté: Mar 10 Sep 2013 13:58
il est au même endroit pour les turbos :wink:
MessagePosté: Mar 10 Sep 2013 21:24
Merci pour le filtre a essence!! je sais mieux ou chercher maintenant!! :wink:
Pour le serrage des caches culbu suis embêté parce que je trouve pas de clef dynamo qui sert si peut... :( A la mains vous croyez que ça se fait??
