| Auteur |
Message |
Lylo
Sujet du message: Problème de chauffage Posté: Sam 18 Jan 2014 11:10 |
Inscription: Lun 23 Jan 2006 23:16 Messages: 1624 Localisation: Saint Leu la Forêt
Je ne sais pas si c'est la bonne rubrique pour ma question mais comme c'est pour parler de la température à l'intérieur de la voiture...
Mon chauffage déconne mais je ne comprends pas la logique du dysfonctionnement.
Si la voiture est froide de la veille, le chauffage ne fonctionne pas, sur un trajet d'une demi-heure impossible d'avoir de l'air chaud. En revanche si je reprends la voiture 4h à 6h après ce premier trajet le chauffage fonctionne normalement.
Mais les symptômes sont plus compliqués que ça. Si la température extérieure excède 10° le chauffage fonctionne plus volontiers, il peut se mettre en route au premier démarrage... tout comme ne jamais fonctionner de la journée si la température s'approche de zéro.
Si quelqu'un a une explication...
| Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Sam 18 Jan 2014 11:44 |
Inscription: Dim 23 Jan 2011 21:00 Messages: 705 vos attentes: Apprendre sur la supra mkIII
Si j'ai bien compris le fonctionnement du chauffage, il y a une électrovanne qui fonctionne par dépression pour laissé passer l'eau chaude.
En débranchant sa durite, et en mettant le doigt, tu pourrais voir si il y a une dépression quand tu demandes de l'air chaud, si il y en a une, ça peut être l'électrovanne encrassée ou à la membrane abimés, et si il n'y en a pas, ça doit être la commande avant qui déconne. Ou un bouchon quelque part, ou durite percée.
Avant de démonter l'électrovanne pneumatique, regarde à tout hazard si l'eau chaude arrive après elle, car si elle arrive, ça peut être un problème de papillons dans l'habitacle. Se serait étonnant mais possible. Tu peux aussi avoir le radiateur d'habitacle bouché, tu as déjà eut un soucis avec celui du moteur ?
| Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Sam 18 Jan 2014 15:00 |
Inscription: Mar 6 Sep 2011 01:06 Messages: 1409Age: 31 Localisation: Paris 11ème vos attentes: ...
| Haut |
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Sam 18 Jan 2014 15:10 |
Le problème de faux contact électrique a déjà été évoqué et résolu, faut chercher un peu. Pour l’électrovanne, il faut regarder si la biellette bouge quand on actionne le chauffage. Au pire il est possible de bloquer la biellette ou de supprimer l’électrovanne.
| Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Sam 18 Jan 2014 15:21 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 41 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Pour ma part, le système de clapet a été supprimer et tu relie les durites ensemble, plus de souci.
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
| Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Sam 18 Jan 2014 15:22 |
| Haut |
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Dim 19 Jan 2014 02:29 |
mikl128 a écrit: Pour ma part, le système de clapet a été supprimer et tu relie les durites ensemble, plus de souci.  J'ai fais la meme chose.  LeRaphael a écrit: Stouf tu peu me sortir le Post qui parle du soucis électrique stp ? Il me semble que c'était un sujet de Stephaneg, y'a un bout de temps...
| Haut |
Lylo
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Dim 19 Jan 2014 19:44 |
Salut les copains  , merci pour vos réponses. Difficile pour moi de pencher pour l'une ou l'autre piste que vous me donnez. Dans un premier temps je penserais plutôt à la cause électrique, en effet quand je n'ai pas de chauffage je n'entends pas les petits bruits de moteurs électriques qui tournent derrière le tableau de bord. Mais si je prend l'exemple de la balade que j'ai fait aujourd'hui j'ai bien dû rouler quasi 1h d'affilé sans chauffage puis je me suis arrêté quelques instant en laissant tourner le moteur pour jeter un coup d’œil sur le moteur, quand j'ai redémarré le chauffage a fait son apparition. Et quand le chauffage se met à fonctionner il le fait ensuite sans interruption. Ça donnerait plutôt l'impression d'une mise en route laborieuse de électrovanne sous le capot qui se mettrait à fonctionner correctement qu'en fonction de températures favorables vous ne croyez pas ? Demain sera un jour sans pluie en principe, j'étudierais les pistes que vous me proposez et je vous ferais un compte rendu.
| Haut |
Lylo
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Lun 20 Jan 2014 20:24 |
J'ai regardé sous le capot cet am. L’électrovanne c'est l'espèce de petit champignon en inox à hauteur du cercle de la photo au dessus ? Il y a une petite tige qui rentre dedans, actionné par un petit levier ?
La tige est complètement sortie et le levier reste en position bloqué, que ce soit moteur tournant ou non. C'est peut-être un comportement normal, je me suis contenter de balancer du WD40 partout là-dedans pour le moment.
| Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Lun 20 Jan 2014 21:54 |
 Levier vers le bas = Fermé Levier vers le haut = Ouvert Fait ce premier test déjà (tu peu brancher la dépression directement a l'actuator sans passé par le solénoïde tu vérifie bien que ça s'ouvre Si tu na toujours pas de chauffage, Démonte ton Cendrier (ainsi que la plaque derrière) ou carrément tt la façade, ensuite en même temps que le chauffage a fond sur chaud, tu bouge les fils derrière le boitier de contrôle et tu vois ce que ça fait
| Haut |
Lylo
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Mar 21 Jan 2014 01:34 |
Merci Raphael, c'est clair comme ça.
| Haut |
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Mar 21 Jan 2014 02:27 |
Sauf que l'image est absente, tu as du te tromper dans ton lien Raph.
| Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Mar 21 Jan 2014 03:01 |
| Haut |
Lylo
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Mar 21 Jan 2014 11:34 |
C'est clair pour moi parce que je vois bien la photo avec les surlignages de couleurs explicites. Par contre, pour ma culture générale, ça sert à quoi tout ce bazar (solenoide, actuator) si on peut les by-passer, voir carrément les enlever ? Ils avaient un stock de pièces en trop à refourguer chez Toy ?
| Haut |
Sujet du message: Re: Problème de chauffage Posté: Mar 21 Jan 2014 16:01 |
LeRaphael a écrit: Elle est pas absente, elle est un peu trop grande mais je la vois bien Bizarre, moi ça ne fonctionne pas... "Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse nsa34.casimages.com." Lylo a écrit: Par contre, pour ma culture générale, ça sert à quoi tout ce bazar (solenoide, actuator) si on peut les by-passer, voir carrément les enlever ? Mécaniquement je ne sais pas, mais le maitre mot de la MKIII c'est "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" !
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
