Sujet du message: huile 10w40 bon ou pas pour mk3 7m-ge
Posté: Mer 22 Jan 2014 19:00
bonjour j aimerais savoir si de l'huile 10w40 compétition st elf et compatible avec mon moteur 7m-ge de ma supra mk3 de 87 ? si non quoi mettre comme huile ? merci d'avance ^^
Sujet du message: Re: huile 10w40 bon ou pas pour mk3 7m-ge
Posté: Jeu 23 Jan 2014 00:34
Localisation: Sourzac 24 vos attentes: Rouler et rencontrer des gens
Tout dépend de ta Pression, en général on recommande de la 15W50 et mieux de la 10W60, mais j'ai déja vu une Supra Atmo sortir 1.2 bar de pression au ralentit a chaud avec de la 10W40.
Quel pression a tu a chaud au ralentit ? l'idéal est d’être au alentour de 1 bar
Après la RTA Toyota indique :
Ralentit a chaud : 0.3 Bar ou plus A 3000 tours : 2.5 à 5 Bar
Posté: Ven 24 Jan 2014 09:02
je c'est que quand je roule en conduite normale (passage raport) a 2000 tour 2500 tour chui a 2 bar. apres je pence que a 3000 tour je dois etre a 2.5 3 bar. quand je la démarrer a froid et tent qui ya le star-taire qui la laisse accélérer a 1500 tour pour la fair chauffer chui a 2.5 bar puis quant elle redesent a 1000tour chui a 0.5bar
Posté: Ven 24 Jan 2014 09:41
D’après les normes Toy tu est bon, même si 0.5 a chaud ça fait bas. je pense que passe en 15W50 peut pas faire de mal, mais bon faudrait avoir d’autres avis ^^
Posté: Dim 2 Fév 2014 00:19
Inscription: Mar 29 Oct 2013 08:19 Messages: 23 Localisation: Bordeaux vos attentes: Retrouver le bonheur
Salut Otaon ! Tu te souviens de ma pression au ralenti à chaud quasi 2 bars avec de la 5W30.... Hallucinant.....Je passe en 5W40 pour la prochaine vidange !
_________________ Supra MK3 atmo full origine de 07/87 boîte méca
Posté: Lun 3 Fév 2014 22:29
Je sais que c'est à moi que tu faisais allusion.... J'ai dit 2 bars, mais t'avais raison j'avais oublié (2 mois sans la conduire on oublie ce genre de détail), je confirme 1,5 au ralenti à chaud avec de la 5w30 (pas mon choix), je fais la vidange demain en 5w40, je vous dirai ce que ça donne !
A moins que ma pression élevée ne soit due à un filtre à huile bouché (normalement changé à la dernière révision, mais comme ils n'avaient pas changé le filtre à air apparemment lorsque ça aurait dû être fait on sait jamais), je saurai ça demain !
