Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 04:02
 Sujet du message: Quel filtre à huile pour ma Supra ?
MessagePosté: Dim 2 Fév 2014 00:25
vos attentes: Retrouver le bonheur
Bonsoir à tous !
Je vais bientôt faire ma vidange et pour le filtre à huile j'ai le choix entre les marques suivantes :
Purflux
Mecafilter
Mann Filter
Nipparts
NPS
Que me conseillez vous ? Quelqu'un connait la marque utlisée par Toyota ?
Je précise que c'est pour une MK3 de 87 3.0 atmo donc moteur 7MGE
Ortaon tu peux me donner ton site pour l'achat des filtres ?
EDIT : Après vérification avec un miroir sur ma voiture ayant un filtre Toyota d'origine, la REF est 90915 - YZZJ3, fabriqué par Denso. dimension diamètre 74 mm, hauteur 96mm
Supra MK3 atmo full origine de 07/87 boîte méca
 Sujet du message: Re: Quel filtre à huile pour ma Supra ?
MessagePosté: Dim 2 Fév 2014 09:39
vos attentes: des jdm partout
Perso je dirai ont sans fou c'est tous des grandes marques connus ... prend le moins cher ou le plus grand (pour avoir plus de capacités), mais c'est peut-être une connerie :?
MessagePosté: Dim 2 Fév 2014 11:03
achete le chez toy, il est pas plus cher que chez oscaro ;)
MessagePosté: Dim 2 Fév 2014 14:05
Et il est mieux, plus grande surface de filtration
MessagePosté: Dim 2 Fév 2014 23:33
Merci pour vos réponses, effectivement vu l'écart de prix je vais aller le chercher demain chez Toy !
MessagePosté: Mer 5 Fév 2014 13:00
Je les prend ici : http://www.ebay.com/usr/micksgarage_uk
Ils sont parfaitement identique a l'origine, ça m'a couté 8€ les 2 livrés pour la Supra, 12€ livrés les 3 pour la MR2 de mon Père.
Par contre le site est un peu fouillis et faut regarder régulièrement quand les produits sont dispos, mais ça vaut le coup
MessagePosté: Sam 8 Fév 2014 21:42
Après recherches perso pour trouver des dimensions le plus proches possibles du filtre d'origine pour un 7MGE donc atmo
j'ai retenu les 2 modèles suivants pour les prochaines vidanges (18 € le filtre chez Toyota 1 fois Merci !!!)
- Purflux LS 359
- Mecafilter ELH 4241
MessagePosté: Sam 8 Fév 2014 21:52
J'ai cru comprendre que tous les 6 en lignes toyota ont le même filtre.
Si tu fais une recherche pour un filtre de 2JZ tu auras surement de meilleurs résultats pour des filtres plus poussés (avec aimant à l'intérieur)
