Nous sommes le Ven 25 Juil 2025 17:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2005 18:23
alors normalement tous les poussoir son mecanique mais c'est ratrappage des jeux meca qui son hydrolique dite moi si je me trompe??mais normalement c'est sa
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2005 19:21
pour nous, ce sont les pastilles qui permettent de rÉgler le jeu aux soupapes.
le jeu se mesure À  froid entre le dos de la came et la pastille.
admission : 0,15 mm - 0,25 mm
Échappement : 0,20 mm - 0,30 mm
donc on met des pastilles plus ou moins grosses pour faire le jeu
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2005 20:20
EDDY a écrit:
ok davd tu parle donc de la poulie de vilo la gros car comme tu le dis elle ai prise sur le vilo a l'interieur une parti du vilo et cranter et fait bien tourner ta pompe a huile nous somme bien d'accord ??? pour se que tu as regarder davd a raison se sont des pastille sur les ressort de soupape desoler l'habitude de dire poussoir hydru :? regarde donc si tes pastie non aucune marque et tand qu'a faire fait un bon nettoyage et rodage de soupape pour avoir une fermeture de soupape nikel :wink:
BEN EDDY non on et pas d accord(facon de parler :lol: )la pompe et entrainer par un axe qui lui meme et entrainer par la courrois de distribution rien a voir avec le vilo
en faite la courrois de distri entraine le vilo ,les deux arbre a cames et la pompe a huile donc il faudrais jouer sur cette fameuse poulie (de pompe)pour quel tourne plus vite
et tu as reson eddy le systeme hydro des poussoir c seulement pour le reglage :wink:
RedjiO1 a écrit:
tu es bien sur que c'est du mÉcanique !! On a toujours dit que etait hydrolique ? je suis ÉtonnÉ , mais sans l herte aussi , car un de mes mÉcano etait Étonne aussi que se soit de l'hydrolique !! je lui es certifier le contraire !! avoir l'aire con moi maintenant !!
il peut pas avoir un systÉme hydro mÉcanique
j en suis plus que sur car il y a deux mois g deposer le moteur et depouiller la culasse de ma voiture et je suis mecano de metier donc ca aide :wink:
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2005 20:43
okÉ !! donc cette un mÉcanisme simple sur les soupapes qui a sur nos voitures !! et non hydrolique !! bon c bien a savoir !!
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2005 21:02
BEN EDDY non on et pas d accord(facon de parler )la pompe et entrainer par un axe qui lui meme et entrainer par la courrois de distribution rien a voir avec le vilo
ok davd donc tu parle bien de la poulie de vilo parce sinon la je ne vas pas du tout de quoi tu veux parler la poulie de vilo et devant le pignion de la courroie de distrie
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005 05:22
voila c aussi simple que la 205 a mamie :lol:
non je ne veux pas parler de la poulie vilo :? la poulie don je parle elle ressemble a une des poulie d arbre a cames :)
redji au secour poste une photo de la face avant du bas moteur merci :wink:
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005 16:16
heu alors la je dois etre con parce la je ne voie plus la seule poulie qui ressemble a des poulie d'arbre a came c'est celle en bas du moteur qui entraine la distrie et c'est celle la aqui se trouve derriere la poulie de vilo .je veux bien des tofs par ce que sa comment a m'enerver de chercher et de ne pas trouver ou alors je dois etre aveugle lol
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005 16:29
ben lÀ  j'avoue que cela m'Épate jamais vu une pompe a huile entrainÉ par la courroie :shock:
je me demande pourquoi ?
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005 16:44
ah d'accord je comprend mieux a present voila je ne suis plus teuber lolalors la davd je pense qu'il vaux mieux changer la pompe a huile pour en mettre une a plus gros debit parce changer la poulie c'est ce faire chier pour rien enfin je pense ???
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005 21:02
oui tu as raison le mieux serrais de changer la pompe mais j en et pas trouver de plus performante
et sinon a demonter c plus chiant que de demonter la poulie
sinon si on mais une poulie un poil plus petite ben elle tournera plus vite et la pompe debitera plus donc plus de pression et meilleur graissage :lol: non?
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2005 21:04
Citation:
et pas morte plus vite? :?
MessagePosté: Jeu 1 Sep 2005 08:56
si des pompe a plus gros debit cela existe domage tu m'aurrais dit sa je vient de passer une commande j'aurrais pus te l'avoir aussi d'ailleur je vais surment m'en commander une ,suite de ma prepa oblige lol
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
