Nous sommes le Mer 31 Déc 2025 13:36
 Sujet du message: [MkIV]Spécifications et historique de production de la JZA80
MessagePosté: Lun 16 Déc 2013 01:28
vos attentes: partager nos expériences repsectives en tant que proprios de Supra
Salut les Supraïstes ;)
C'est bientôt noël et je me propose de vous faire partager un petit site internet regorgeant d'infos sympa...
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
Ce site regroupe l'ensemble des spécifications techniques liées à la JZA80 et à sa production... vous pourrez ainsi vous amuser (par exemple) à retracer l'assemblage de votre Susu sur base de son châssis... ideal si vous voulez retrouver directement une pièce d'origine correspondant à votre exemplaire, sa référence peinture, ses caractéristiques, etc etc...
Pour les autres, cette brochure vous permettra simplement d'en savoir un peu plus sur votre modèle préféré.
Bonne lecture ;)
Serge
Supra TT LHD BVA '94 480hp [Admission Blitz~Injection HKS~Gestion Apex'i~Ligne Injen]
 Sujet du message: Re: [MkIV]Spécifications et historique de production de la JZA80
MessagePosté: Lun 16 Déc 2013 11:47
Très bon site en effet, je l'ai dans mes favoris depuis des années :wink:
MessagePosté: Sam 26 Avr 2014 12:08
vos attentes: passion pour les coupés japonais des années 90
Bonjour Serge
Très bon site en effet et très détaillé. Je cherche des infos sur les
caractéristiques techniques et les références constructeurs des
2 turbos séquentiels et des sites où on peut en acheter
(les miens fonctionnent mais j'ai une fumée blanche abondante
eu ralenti et cela doit venir des segments).Pourrais-tu me donner des
infos?
Bonjour Serge
infos?
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014 22:41
oula...fumée blanche c'est pas bon signe dutout! évite de rouler avec tant que tu n'as pas solutionné le problème.
normalement tu dois pouvoir trouver toutes les fiches techniques des pièces supra sur ce site ou via le forum suprafrance... sinon je dois pouvoir uploader mes fiches via un site de partage.
Pour moi, il y a 3 causes possibles :
1) joint de culasse: quand il se désagrège, il laisse passer l'air et fait monter la température du bloc. Du coup, il solicite bcp plus d'eau pour refroidir le moteur et la fumée blanche se traduit par l'évaporation de l'eau. Surveille ton niveau d'eau pour voir s'il baisse ou pas. regarde également ton réservoir d'huile pour voir si une pate blanche s'est formée sur le le rebord.
2) turbo en fin de vie: mais c'est peu probable s'ils fonctionnent encore...en tout cas ça ne dure jamais très longtemps si c'est ça! Ca fini par casser très vite et tu n'as plus aucun jus dans ta pédale de droite!
3) effectivement les segments de pistons peuvent laisser passer bcp d'huile et provoquer une fumée blanche lors de la combustion. De nouveau il y a moyen de contrôler ça en vérifiant ton niveau d'huile régulièrement.
Ca peut éventuellement venir de ton catalyseur (s'il est défectueux)... par contre si tu l'as enlevé c'est normal que la voiture fume (un peu) ;)
dernière cause probable, tes injecteurs (mais uniquement à l'accélération normalement)
tiens moi au courant stp ça m'intéresse ;)
