Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:16
 Sujet du message: JDC claqué - Un mécano sur Paris pour m'aider ?
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mai 2014 07:53
vos attentes: Money for nothing, chicks for free
Bon donc tout est dans le titre : ce matin pour aller au boulot j'ai sorti la Supra (Elle était au garage depuis un peu plus d'une semaine), et boum : nuage de fumée blanche bien âcre.
Du coup j'ai appelé mon boss pour lui annoncer que je ne suis plus motorisé pour le moment...
Ma question est donc : y a-t-il quelqu'un sur la région parisienne qui pourrait m'aider à faire le changement de JDC ? C'est la 2e fois que ça arrive (la dernière fois ça s'était arrêté au bout d'une minute ou deux), donc là la bagnole est immobilisée jusqu'à nouvel ordre...
Et pour parfaire les choses, j'ai le radiateur qui fuit...
 Sujet du message: Re: JDC claqué - Un mécano sur Paris pour m'aider ?
Nouveau messagePosté: Sam 24 Mai 2014 10:43
As tu essayé de la laisser tourner un peu pour voir si ça bulle dans le vase d'expansion ?
Tu ne sais pas si elle consomme du ldr ?
Nouveau messagePosté: Sam 24 Mai 2014 15:11
Je suis sur Paris (11 ème)
Nouveau messagePosté: Dim 25 Mai 2014 14:32
Bah elle m'a bu tout le vase d'expansion la dernière fois, mais je ne sais pas si c'est à cause du JDC ou du radiateur qui fuit...
Il faudra que je la ressorte pour refaire quelques tests, mais vu la fumée qu'elle m'a fait j'ai peu d'espoirs.
Nouveau messagePosté: Dim 25 Mai 2014 15:22
Ça serait possible que tu passes un de ces quatre juste pour jeter un œil ? Que je sache si au final elle est récupérable ou non.
Tu as tout l'outillage pour le JDC ? J'ai quelques trucs (de quoi démonter le dessus du moteur mais pas la culasse).
Nouveau messagePosté: Mer 4 Juin 2014 01:15
Si tu as besoin de rouler tu peux essayer de mettre de la farine de lin ds le radiateur, comme je l'explique ds le thread que j' ai ouvert a ce sujet ça peut fonctionner, j' ai pu faire 1500 bornes de cette façon et si le résultat n'est pas stable il permet tout de même d'éliminer les fumées d'echappement et retrouver les 6 cylindres.
Nouveau messagePosté: Mer 4 Juin 2014 18:11
j'ai pas encore tout l'outillage, mais je m'y emplois étant donné que je doit remonté mon 2JZ il me faut entre beaucoup d'autre choses de quoi nettoyer, mesuré la planéité et remonté au couple
en vu :
règle rectifié de + de 600mm
adaptateur dynamométrique électronique Facom
Je peu passé voir, mais réparable ou pas on le sait en général qu'une fois remonté, j'en est vu recommencé plusieurs fois avant de jeté bloc et culasse après avoir compris qu'il était définitivement déformé
et je suis pas un Habitué du problème Joint de culasse 7M je me suis jamais penché dessus et je ne connait pas tout les symptôme possible
je connait :
- les bulle dans le vase (enfin de la pression excessive dans le circuit quoi)
- l'eau grasse (huile dans l'eau)
- l'eau dans l'huile qui donne de la mayo
- voiture qui fume excessivement blanc qui voudrais dire que de l'eau rentre dans les chambres
mais a part ça ...
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juin 2014 21:25
Ok, bah on verra ça quand j'aurai un peu plus de temps. Et il faudra que je change le radiateur en plus, qui m'a lui aussi lâché. Avec un nouveau JDC je pourrait la vendre...
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Juin 2014 00:54
Le radiateur c'est pas grand chose à changer
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juin 2014 22:40
Ouais je l'ai déjà démonté, ça prends 5 minutes quand on a compris :p
