Nous sommes le Mer 3 Sep 2025 06:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: MKIII Lunette arrière destroy.
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Juin 2014 17:57
En attendant de recevoir le hayon d'occasion, je prie dieu Supra pour qu'il arrive entier! Je regarde un peu les problèmes.
Pour les connexions sous le ciel de toit, elle n'existent pas.
Pour le conduit souple du côté supérieur droit, il ne sert à rien. Il est sans doute monté d'usine pour les véhicules avec conduite à droite (essuie-glace à doite?). J'espère que l'extraction du faisceau et sa remise en place ne sera pas trop difficile (passage retréci au niveau de la fixation basse du vérin gauche.
J'ai en revanche un question sur le démontage des vérins. J'ai regardé sur Cygnus 1 mais mon english est nul.
Sachant que je compte les conserver car ils fonctionnent très bien, est-ce que je peux exercer une pression pour les extraires de leur rotules?
Le soleil était cet après-midi à 47°.
A+
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Juin 2014 20:37
y'a pas un clip qui le retient?
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 13:20
Pas vu de clip?
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 18:01
bah essaie doucement de faire levier avec un manche ou autre mais si ca marche pas, insiste pas
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 20:04
normalement je crois qu'on ne declipse pas la rotule, mais il faut devisser la rotule fixée sur le haillon avec une clé plate de 8 ou 10...
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 20:08
exact, je vois sur la photo deux hexagones , ca doit se devisser
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 20:57
non alex, pas cette partie là, mais la boule se devisse du montant normalement (comme pour les verins du capot moteur)
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2014 21:03
ah oui ok
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juin 2014 16:44
ok.
J'espère que demain matin, dimanche, seul jour ou je ne travaille pas toute la journée, il n'y aura pas des orages comme cet après-midi.
Mon parking n'est pas couvert. J'essairai de séparer la rotule du verin (clés plates), et voir ensuite...
A +.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juin 2014 16:46
NB. La rotule est soudée au hayon. On verra demain.
A +;
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juin 2014 10:14
Dans l'attente de recevoir le hayon, j'ai dévissé le verin = 2 clés plates de 11.
J'espérais trouver à l'intérieur de la partie creuse, une petite vis de blocage, hélas non.
La partie supérieure du vérin reste fixée sur le hayon à la rotule.
Je verrais ce que je ferais lorsque je recevrais le hayon, s'il est encore équipé ou non de la tête du vérin.
A+
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juin 2014 11:23
Tu es vraiment sur que la rotule est soudée au hayon ??
C'est vraiment surprenant ! :shock:
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juin 2014 19:24
je retire ce que j'ai dis, apres verification la rotule est bien soudée au hayon, donc soit il faut dévisser la tete de rotule du vérin, soit il faut forcer et déclipser la rotule de la tete....
Nouveau messagePosté: Lun 16 Juin 2014 19:33
ok;
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Ven 27 Juin 2014 18:58
News.
La semaine dernière j'ai reçu le hayon. 190,00€ + 40,00€ de port.
Il est complet; vérins, faisceau, aileron, cache plastique, essuie-glace.
Dimanche 22, on a procédé à l'échange avec l'aide d'un de mes fils.
Mon hayon d'origine avait ce désembueur alors que le nouveau n'en a pas?
mais ça fonctionne quand même!
Il existe une connexion à raz du hayon. Mais le remplaçant m'a été livré avec une longueur supplémentaire de cables et une fiche.
donc, démontage de l'arrière du ciel de toit.
la connexion se trouve entre la vitre conduteur et celle de custode, derrière le panneau.
La baguette clipsée au ciel de toit se retire facilement par l'arrière.
construction d'un support le temps de dévisser les vérins des rotules.
et voila! Elle recommence à ressembler à une belle Supra.
Pour la peinture, j'ai RDV chez le carrossier le 10 juillet.
Je vais trouver un accord avec l'assurance pour une prise en charge des frais, car je suis assuré "bris de glaces".
Je vous donnerais les montant engagés et ceux remboursés. A+
Ciao. Gianni165
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
