Nous sommes le Lun 27 Oct 2025 14:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: MAUVAIS AFR
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014 01:02
Salut les amis,
Je n'arrive pas à trouver le bout de mes problemes avec ma supra mk3 turbo.
ligne 3P / injo 550 rc / maf lexus / ct26 upgrade pression 0,9 etc etc le reste ne changera pas grand chose.
je n'arrive pas à avoir un AFR Correct . je tourne à l'ethanol et Par exempla Stouf lui sur son SAFC et la même config il tourne avec une correction de +7% alors que moi je suis obliger de corriger à +45 pour espérer avoir un AFR correct en charge.
je ne comprends vraiment pas pourquoi .
Quelle élément de ma voiture pourrait être en cause ?
debimetre, pompe essence ( pourtant neuve walbro ) , sonde lambda ?
auriez vous des pistes à me donner ?
bis
 Sujet du message: Re: MAUVAIS AFR
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014 06:54
as tu étalonné la sonde lambda avant de la monter ?
Normalement il faut la brancher a l'air libre avant de la monter sur la voiture, regarde dans ta notice la manip exacte...
C'est quel type de sonde que tu as ???
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014 08:12
En plus de l'indication de Neo, concernant la lambda affiche t'elle en AFR ou en Lambda justement? Si AFR elle est en mode ethanol? Que lis tu et quelle valeur vises tu?
Aussi, tu peux surveiller le fonctionnement du calculateur d'origine, il se bat peut être contre le SAFC... Voir mon blog (en construction) ici: http://supra-mk3-rr.blogspot.fr/2014/03/supra-mk3-mode-de-fonctionnement-boucle.html
MessagePosté: Sam 2 Aoû 2014 00:32
MERCI pour vos reponses ! Nan c'est vrai que je n'ai pas étalonné la white band ... je savais pas qu'il y avait une manip ....
Stouf m'a dit de virer le debimetre lexus pour remetre le debimetre origine et la ca fonctionne plutot bien . j'ai reussi à avoir des bonnes valeur sur ma white band que jai pu affiner avec mon SAFC , par contre maintenant jai le fuel cut...
alors jai branché mon FCD k3 reglé en position 3 et la jai denouveau des valeurs de merde en charge .... je degage le FCd et ca reviens à la normal .
pour info j'ai bien branché ecu/FCD / SAFC dans le bon ordre.
cable du air flow signal qui va sur le cable jaune du fcd puis sorti sur le cable blanc du fcd avec le rose du SAFC puis sorti du SAFC avec le cable orange qui va sur le file air flow signal
vous avez deja eu des pb avec les FCD ?
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 00:21
Le FCD est une merde inutile quand on choisi correctement ses injecteurs et qu'on sait régler un SAFC.
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 01:53
Rollus ,
J'ai du baisser la pression du turbo à 650gr pour pas avoir la fuel cut ! Si tu as une solution au fcd pour pas avoir la fuel cut je prends !
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 01:54
Mon safc et bien rzglé mais il règle pas le problème de la cut ...
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 09:45
Je ne suis pas d'accord du tout, t'auras beau avoir les injos appropriés et un bon réglage, t'auras quand même un fuel cut.
Ça fait plus de dix ans que j'utilise un fcd et j'ai jamais eu de soucis au niveau du réglage de carburation, jamais pété de moteur à cause de ça.
Le réglage du SAFC prends du temps à affiner, d'autant qu'il n'y a jamais une config identique entre chaque voiture et donc un réglage spécifique pour chaque moteur.
C'est tout à fait normal, c'est pas son rôle.
Il est tout à fait possible que ton FCD déconne, perso j'en ai eu deux qui fonctionnaient très bien, dont un qui est actuellement sur ma voiture.
C'est pas d'hier ce débat entre ceux qui disent que le fcd c'est de la merde, le maf Lexus est mieux blablabla...
Moi je vois ce qui marche, j'ai tout essayé en config simple pour petits budgets, et je suis revenu au débitmètre origine et FCD.
Désolé pour les détracteurs mais ça marche très bien, mes valeurs AFR sont bonnes.
Après faut savoir de quoi on parle, de prépa simple avec le CT26 origine ou hybride, une ligne, un filtre à air et basta.
C'est sur que si on mets un turbo nettement plus gros, faut la gestion qui va avec.
Cependant, certaines voitures ne régissent pas de la même façon, je pense à Toysup qui a été obligé de mettre une pompe à essence et un régulateur de pression d'essence pour régler son problème d'AFR trop pauvre à l'E85, alors qu'il a le CT26 origine. (mais peut être injos origine aussi, je ne sais plus).
Le fcd reste un appareil électronique, donc il peut parfaitement tomber en panne, mais bien utilisé, il fonctionne très bien.
D'ailleurs, il y a peut être moyen de le tester avec un multimètre pour voir si il fonctionne, Rollus peut peut-être nous trouver ça ? :wink:
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 10:33
Le FCD plafonne le signal du débitmètre.
Le SAFC modifie le signal du debitmètre.
Si les injecteurs sont suffisamment dimensionné et que le SAFC donne un signal en dessous du plafond du calculateur, alors pas besoin de FCD.
Le Fuel Cut intervient quand l'ECU voit trop d'air. Si les injecteurs sont plus gros, pour avoir la bonne richesse, alors il faut faire croire à l'ECU grâce au SAFC que moins d'air arrive. Du coup, comme moins d'air arrive, pas de fuel cut.
Il est impossible avec un FCD d'avoir une richesse correcte dans la zone ou normalement l'ECU est en fuel cut, sauf à utiliser un injecteur auxiliaire (celui de départ à froid par exemple).
Le FCD, ou comment (lorsqu'on est mal dimensionné/régler) prendre le risque d’abîmer pistons et culasse. Je vous propose de demander à LeRaphael qui a viré le fuel cut de son 2JZ...
Après y'a ceux qui ont de la chance..
Comme déjà d'origine on tourne riche, c'est moins grave d'appauvrir dans la zone de Fuel Cut. Attention à pas faire la même avec un carburant à bas indice d'octane.
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 11:38
Perso avec mon map ecu + FCD + injos 680cc, meme a 1,5b sur un garrett t04e, j'arrive a gerer mon AFR correctement sans avoir de soucis avec le FCD...
Je suis du meme avis que Stouf, et je suis contre l'utilisation du debitmetre lexus qui est tres souvent mal utilisé...
Apres c'est seulement mon avis, et j'en ai deja parlé sur d'autres posts auparavent, donc je ne rentrerai pas plus dans le debat...
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 13:04
Bonjour,
Pour avoir longuement cherché, il me semble que le Fuel Cut et la valeur de débitmètre d'air sont envoyés à l'ecu sur deux fréquences distinctes.
Le K3 limite la valeur d'une des deux fréquences.
Le safc comme les piggyback travaillant sur la seconde, cela n'empêche en rien leur bon fonctionnement.
Je fonctionne aussi dans cette configuration ( Fcd HKS K3 + mapecu 3 ) et je ne rencontre aucun soucis.
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 16:11
Alors pourquoi j'y arrive ?? :shock:
Mes bougies ont une belle couleur beige qui indiquent que je ne roule pas trop pauvre.
Oui, en débranchant sa waste gate !!!!
Forcément ça peut pas marcher longtemps !!!
C'est pas une question de chance, faut se fier à ce qu'indique le mano AFR !
Et justement l'E85 étant à un plus haut indice d'octane que le SP98, il est plus tolérant, mais faut quand même pas abuser non plus.
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 16:15
@Neo OK (cf mon point de vue plus bas en réponse à Stouf)
@Stouf
En faisant MAF->FCD->SAFC tu plafonnes avant le SAFC, qui n'a pas de gestion d'erreur, oui ca marche, tant que tu n'a pas de fuite sur le circuit d'air
Faudrait pas que le tuyaux de wastegate de ceux qui utilisent un FCD se débranche ou se perce alors
Tu peux pas être plus rapide qu'un cycle de combustion pauvre. Raph à essayé.
@Redskins: le MapEcu 3 fait FCD...
Le MAF ne rentre que sur l'entrée KS de l'ECU. (l'autre entrée est pour la température).
@Tous,
Vous avez surement tous raison, merci pour vos explications ;)
Permettez moi pour ma part de pas suivre vos conseils. Sur mon ECU, le Fuel Cut a été mis à 108% au lieu de 92% d'origine. Cela implique que je serais juste inférieur à <100% de duty cycle des injecteurs à ~6500 trm, avec une mise à l'échelle de 81.5% de mes injecteurs (puisque MAF Lexus + E85 + injo 960CC).
Cela fait que si ma pression de turbo dépasse la capacité de mes injecteurs, j'aurais un fuel cut, et c'est ce qui est voulu.
Si mon ECU n'avait pas été programmable, j'aurais juste réduit de 28,5% avec un SAFC, et j'aurais eu fuel cut si necessaire quand même.
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 20:38
Je ne mets pas tout ce que tu avances en doute, tu te base essentiellement sur des données théoriques.
Maintenant en réel il y a des choses et des configs qui marchent, et ça c'est un fait avéré.
 Sujet du message: A
MessagePosté: Dim 3 Aoû 2014 21:50
Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui font vivre ce forum, je pensais pas avoir autant de réponse en 2 jours.
j'ai remit le débimetre d'origine donc maintenant que mon SAFC est reglé jai des bonnes valeurs AFR.
En effet le FCD va supprimer la cut et permettre à mon turbo de souffler correctement mais chez moi le résultat est le suivant :
SANS FCD avec 650gr de pression = AFR de 11,7 en charge voir un peu plus riche.
AVEC FCD et toujours 650gr de pression = AFR de 16 voir 17 en charge
c'est pas logique , la pression est tjs la même.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
