Nous sommes le Ven 4 Juil 2025 05:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: MKIII Consommation en augmentation 24L/100!
MessagePosté: Dim 14 Sep 2014 13:41
d'apré ton échappement on voit bien qu'il ya juste une partie du carburant qui et brûler et l'autre partie non et c'est bien la sonde lambda qui détecte si tu roule riche ou pauvre tu peut voire la sonde en bas du collécteur déchappement tu n'a pas besoin d'aller sous la voiture élle et fixé juste a la sortie du collécteur d'échappement trés facile a démonter
MessagePosté: Dim 14 Sep 2014 19:16
merci pour vos infos,
je regarderais çà mardi après-midi.
Ciao. Gianni165
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014 16:40
vos attentes: des jdm partout
Je sais pas si ça va t'aider mais la sonde que tu cherches doit être celle-là, par contre celle de mon fils qui est de 89 en a pas
MessagePosté: Mar 16 Sep 2014 15:07
merci supra rouge.
De mémoire je n'ai aucun fil qui viens de cet endroit.
Je vais quand même vérifier. Je préfererais n'avoir qu'a changer cette sonde...
Ciao. Gianni165
MessagePosté: Mar 16 Sep 2014 16:17
il et toujour possible que tu ne trouve pas de sonde lambda
MessagePosté: Mar 16 Sep 2014 17:54
En effet, comme l'avais supposé Néo52, certaines Supra atmo, dont la mienne, en sont dépourvues.
J'en ai profité pour donner un petit coup de peinture sur les plaques de protection,
En attendant ma semaine de congé, je vais rouler pied ultra léger jusqu'à fin octobre.
Merci à tous.
Ciao. Gianni165
MessagePosté: Mar 16 Sep 2014 18:07
Pareil, mon atmo n'a pas de lambda. Fabriquée en avril 87, française, BVA.
MessagePosté: Mar 16 Sep 2014 22:19
vos attentes: rouler cool !
pas de sonde lambda non plus pour moi
sinon un bon nettoyage des injecteurs par ultra son, c'est le top (cf. google)
MessagePosté: Mer 17 Sep 2014 08:24
Oui je pense que tu peut faire ça, un bon nettoyage des injecteurs ;) certain garage le font avec des produits et quand on voit la merde qui sort on se demande comment ça pouvait marcher :)
c'est comme ça que mon pote a récupérer ses chevaux et une consommation normal sur sa Sub !
MessagePosté: Jeu 9 Oct 2014 15:20
Ceci est la même réponse qu'au sujet de ma perte du ralenti (cause à effet).
J'ai donc monté le débimètre reconditionné (Cardone USA) et remis l'admission en configuration d'origine. Suppression du cornet, donc boîtier + filtre à air d'origine.
Résultat 15,70L aux 100 (au lieu des 24) et réduction de la conso que j'avais auparavant avant cette panne qui était de 18L, et un ralenti parfait à 800Trm.
Heureux :!: et très content :D :D :D
Ciao. Gianni165
 Sujet du message: Re: MKIII Consommation en augmentation 24L/100! [résolu]
MessagePosté: Jeu 9 Oct 2014 17:13
Cool, sa ta coûté combien la plaisanterie ?
Je viens de voir la réponse sur ton autre poste, 150€ quand même :(
MessagePosté: Jeu 9 Oct 2014 18:04
En effet, 190$ soit environ 150€.
Mais à la vitesse ou les litres d'essence étaient engloutis, je pense que je m'en tire pas trop mal. :)
Ciao. Gianni165
MessagePosté: Jeu 9 Oct 2014 18:42
Au prix de l'essence il vaut mieux se gourer de pièce que laissé trainer :P
Par contre, il y a toujours une consommation excessive, une sonde AFR (et si besoin un régulateur de pression d'essence) serait vraiment top :P Les vieilles injections sans sondes lambda ne sont pas top pour la conso...
MessagePosté: Jeu 9 Oct 2014 20:46
Avec la boite à air d'origine, tu gagnes en consommation.
Un cornet n'apporte pas de chevaux: s'il apporte plus d'air en volume, cet air est chaud, donc en réalité moins dense. En masse du coup, il y a moins d'air que d'origine. En d'autre termes, un cornet apporte plus de litres d'air, mais moins de kg.
MessagePosté: Ven 10 Oct 2014 12:07
Cool si tes soucis sont résolus !! :yes:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
