Nous sommes le Jeu 4 Sep 2025 02:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Probleme de ralentit instable et fumee noire 7
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Nov 2014 20:22
vos attentes: rouler en MK4
pour lire les code pannes il faut quoi une lampe temoin ?
Alors la dump oui
apres je voit pas ou est le regulateur de ralentit derriere le filtre a air, il est pas sur la pipe d admission d'air ?
Supra bien plus qu'une voiture... Un mythe a 4 roue ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Nov 2014 23:26
Non, pas de lampe témoin.
Si tu lis bien l'Anglais, regardes ceci et les pages suivantes: http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=FI&P=23
Sinon, vas ici et télécharges le manuel en Français, et rends toi en page IE25: viewtopic.php?f=26&t=9282
Nouveau messagePosté: Ven 21 Nov 2014 02:16
supra11 a écrit:
Et es ce que c'est normal que les gaz d echappement soit devenu hyper chaud depuis ce probleme, c'est surement lier non avec la mauvaise combustion ?
Si prise d'air, alors tu es pauvre (trop d'air par rapport à l'essence), et tes gazs sont plus chaud.
Je vote prise d'air aussi.
Nouveau messagePosté: Ven 21 Nov 2014 15:05
Bizarre qu'il soit trop pauvre, fumée noire ça indiquerait plutôt trop riche non ? :roll:
Nouveau messagePosté: Ven 21 Nov 2014 15:29
Bonne remarque Stouf ;)
C'est impossible d'être trop riche avec une fuite (sauf quand le turbo souffle)
supra11 a écrit:
elle a ensuite redémarrer mais le ralentit joue du yoyo il monte a 2000 tr/min puis redescend jusqu’à à 1000 tr/min environ et impossible d’accéléré sinon elle cale. Si je la laisse tourner comme ça elle fume un peu noire je pense qu'il y a une mauvaise combustion
Si probleme de débitmètre ou d'ecu, il est possible que tu passe sur l'ecu de secours (qui est installé dans l'ecu), et du coup, tu es très riche avec un allumage tardif, d'ou fumée
Bref, y'a pas mal de "si", maintenant faut les codes erreurs.
Nouveau messagePosté: Dim 23 Nov 2014 14:38
je vous dis ça dans le courant de la semaine prochaine je vais voir pour lire les codes Default en tout cas un grand merci a cette communauté de supraiste en espérant un jour se rencontrer dans le coin =)
Nouveau messagePosté: Mer 3 Déc 2014 12:53
Bonjour tous le monde alors voila l'avancé de ma réparation donc pas de code erreur au niveau du calculo en revanche j'ai eu une petite avancé =)
je posterais une photo pour vous expliquer plus clairement.
En fait j'ai démonter le manchon d'air qui relit le turbo jusqu’au filtre a air ( celle ou plein de durite ce branche dessus ) et après j'ai démarrer la voiture elle tournait un peu mieux mais pas de ralentit stable.
Ensuite si vous voyez il y a une durite qui normalement et branché sur le manchon et qui part sur le régulateur de ralentit sur la pipe d admission d'air.
En fait en obturant un peu cette durite avec la main je me suis aperçu que j'arrivais a obtenir un ralenti stable et un moteur qui tourne normalement.
Es ce que quelqu'un pense que se serait lui le régulateur de ralentit la cause ? Et es ce que quelqu'un sait si c'est normal que ça aspire vachement par cette durite ?
En attendant vos réponses amis de passion bonne journée !!
Nouveau messagePosté: Mer 3 Déc 2014 18:06
Voila la photo pour être plus explicite :lol:
Le cercle jaune représente l’endroit ou en mettant la main le moteur tourne mieux
Et l'autre cercle c'est juste pour vous demander si quelqu'un aurait la prise du régulateur de ralentit ( avec les fils pour pouvoirs souder directement avec les miens) pour que je puisse refaire le faisceaux car l'ancien propriétaire avait branché les fils directement sur les bornes avec des cosses ?? :mur:
Nouveau messagePosté: Mer 3 Déc 2014 23:59
Je ne vois pas les photos, mais ton régulateur est surement bloqué ouvert, il s'agit d'une pointe qui s'avance et recule en tournant.
La cosse doit se trouver sur ebay, c'est un connecteur qui déconne souvent, pas le temps de regarder, mais je crois que c'est le même sur 1JZ et 2JZ.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Déc 2014 15:10
ok donc faudrait que je le remplace j'en ai un de change j'essaierais de le remplacer mais quelqu'un aurait le shema de cablage pour rebrancher les fils comme ca pour l'instant svp ?
Nouveau messagePosté: Sam 6 Déc 2014 17:43
en cherchant la vue je suis tombé sur ça :
http://www.ebay.fr/itm/New-Toyota-lexus-Idle-Air-Control-Valve-Connector-supra-IAC-Engine-speed-repair-/201180781461
par contre, je n'ai pas trouvé les codes couleurs des fils, peut être que quelqu'un à une photo de ses fils xD
Ou alors il faut chercher les codes couleurs en fonctione de ton ECU sur cygnus.
Nouveau messagePosté: Dim 7 Déc 2014 15:35
Voir ISC valve ici: http://cygnusx1.net/Supra/Library/TEWD/MK3/manual.aspx?S=Main&P=47
En passant, ici pour tester l'ISC: http://cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=FI&P=107
Ca ne résoud pas le prob de fumée noire.
Nouveau messagePosté: Dim 7 Déc 2014 21:56
Un grand merci a vous deux, Super proger pour le connecteur pile ce qui faut =)
Et rollus merci cela va beaucoup m'aider
Aujourd’hui petite avancé dans la recherche de panne j'ai réussi a la faire tourner pendant un petit moment au ralenti ( en obturant toujours un peu la durite avec un chiffon) et j'ai réussi a obtenir avec une recherche du code erreur, le code 31 ( qui correspond au débitmètre / ou câblage)
Es ce que vous pensez vraiment que cela peut venir de la ??
Car pour moi si le débitmètre se met en défaut la voiture se mettrais en mode degradée en prenant une valeur lambda mais tournerait quand meme !?!?
Nouveau messagePosté: Dim 7 Déc 2014 22:47
Il y a probablement une fuite d'air quelque part, ca expliquerai la fumée noire aussi, j'imagine que ca le fait surtout quand le turbo charge la fumée.
Suis les trajets du débimètre au collecteur, souvent c'est l'accordéon qui est craquelé, parfois c'est une durite ou raccord sur le circuit de l'intercooler.
Nouveau messagePosté: Dim 7 Déc 2014 23:46
Ca peut venir de là, si l'ECU ne connait pas l'air qui rentre, il ne pourra pas réguler ISC...
Le débitmètre est une pièce fragile sur le 7M :( (mais pas l'ISC à ma connaissance, son faisceau c'est une autre histoire par contre...)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
