Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme demarage
MessagePosté: Ven 15 Mai 2015 12:11
Ca dépends, tu veux faire quoi avec ça?
MessagePosté: Ven 15 Mai 2015 12:25
vos attentes: partage de connaissance
metre un bee-r
MessagePosté: Ven 15 Mai 2015 13:14
D'après ce que j'ai trouvé sur le net:
Bee R <-> Ecu
Fil rouge <-> +B (noir bande rouge)
Fil noir <-> Masse
Fil jaune - IGF (urquoise bande noire)
Fil vert - NE (bleu)
Fil blanc <-> Frein à main (fil blanc qui vient du témoin de frein à main)
MessagePosté: Ven 15 Mai 2015 13:33
c'est bien se que j'ai trouvé sur un site anglais , merci
MessagePosté: Ven 15 Mai 2015 20:32
bon ba default 42
MessagePosté: Ven 15 Mai 2015 22:18
42 c'est la température d'air, c'est pas plutôt 24?
Aussi, vu ton autre sujet, si joint de culasse, un cylindre peut se remplir de liquide à l'arrêt, et du coup ca bloque et ca a du mal a démarrer.
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015 00:03
alors le probleme du jdc vien d'aparaitre se soir , et le souci de damarage datte d'il y'a un an vue l'ancien proprio et je pense que le jdc n'y etait pas !!
sa a clignoté 1 fois un stop , 4 fois rapide un mini espace et deux fois rapide
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015 00:39
Effectivement, code 42. Il y a peut être un probleme de faisceau du coté de l'AFM (débitmètre), et du CPS (capteur position AAC). Le capteur de température d'air admi est dans l'AFM.
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015 11:13
Sur ma turbo, j'avais eu ce code 42 avec le capteur de papillon qui était HS. ralenti instable sans caler, manque de puissance, fumée à l'accéleration et des ratées à l’accélération.
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015 11:48
merci de votre aide je crois je vais degagé le sc400 du garage et demonté le supra pour tout verifié !!
MessagePosté: Sam 16 Mai 2015 20:21
Par hazard, le faisceau électrique de la voiture ne ressemble pas à un paquet de lay's ?
Les cables de la supra ont tendance à durcir et craqueler avec le temps. Après ça doit dépendre des années.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
