Nous sommes le Jeu 4 Sep 2025 02:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: MK3 Atmo Auto : Swap vers boite manuelle de turbo
MessagePosté: Lun 18 Mai 2015 18:51
Cloud a écrit:
Oui en fait je compte calculer la vitesse a 6500 et 6000 tr de chaque rapport et voir a combien de tr on tombe sur le rapport suivant, sinon Rollus je serais curieux de savoir, t'as trouvé toutes les infos pour le calcul de rdm de l'arbre ? Diamètre, type d'acier, concentration de contraintes... Et c'est quel point le plus faiblard, a l'articulation, aux cannelures ?
Effectivement très Bonne idée savoir de combien de RPM on redescend a chaque Rapport est très intéressant
MessagePosté: Lun 18 Mai 2015 22:30
vos attentes: Rouler en supra 3 MANUELLE !
Bon alors voilà j'ai trouvé quelques minutes à perdre et j'ai calculé mes RPM vs Km/h et ça me semble très très bien :
Si vous êtes intéressés par le ptit classeur excel que je viens de faire
(si vous voulez vous amuser à voir ce que ça donne pour vos autos,
vous pouvez changer les tailles de pneus et rapports de boite ou pont et ça calcule tout seul...)
je pourrais vous le transférer, le top serait peut être de l'héberger sur le forum mais je n'arrive pas a l'uploader en fichier joint...
En attendant, Voici un lien valide 7 jours pour le télécharger ;)
Juste au cas où,
c'est sur la pédale de droite qu'il faut appuyer à fond,
pas sur celle du milieu :p
MessagePosté: Lun 18 Mai 2015 23:04
C'est pas plutôt du 225/50 R16 tes pneus? (il me semble que c'est la taille légale de la Supra)
Sinon c'est pas mal du tout ;)
MessagePosté: Lun 18 Mai 2015 23:15
Ben non, en tous cas c'est du 205/55R16 qui est monté sur la caisse actuellement (peut être parce que c'est un atmo de 87 ?)
Mais tu fais bien de poser la question, je vérifierai à l'occaz si c'est bien la bonne taille...
Et tu pourrais me dire quels paramètre t'as pris poour le calcul de résistance de l'arbre de transmission stp ?
En tous cas je risque pas grand chose vu qu'au rupteur de 5 je serai à 250km/h ^^
Juste au cas où,
MessagePosté: Mar 19 Mai 2015 13:03
Infos tirées du manuel d'utilisateur concernant les pneus:
MessagePosté: Ven 22 Mai 2015 12:56
Je ne sais pas me servir d'Excel et je ne connais pas non plus les méthodes de calculs, mais en modifiant le tableau avec les caractéristiques de ma voiture origine (jantes 16") et actuelle (jantes 17"), j'arrive à un écart de 5 km/h à 3000 rpm (en 4eme) par rapport aux mesures que j'avais prises en me fiant au GPS pour les km/h et à mes compte-tours origine et SAFC.
Normalement à 130 km/h je suis à 3000 rpm quasi pile, mais il faudrait que je refasse le test, je suppose que quelques rpm de plus peuvent justifier 5 km/h supplémentaires ? (Ça fait un bout de temps que je n'ai pas pris l'autoroute... ;-) )
J'ai pris la taille des pneus arrières pour le tableau en 17".
Me suis-je planté quelque part ? :roll:
16"
17"
MessagePosté: Sam 23 Mai 2015 18:54
Les calculs ne prennent pas en compte l'écrasement du pneu. Un pneu s'écrase quand même bien d'un bon centimètre.
Après il y a l'usure et tout, ce n'est pas au km/h près ^^
Du coup, ils sont peut être exacts avec 20 bars de pression :P
Le GPS n'est pas hyper précis non plus, surtout si tu es en montée ou descente.
MessagePosté: Dim 24 Mai 2015 16:20
Tout à fait, à priori ça doit être correct si tu n'as que quelques km/h d'écart, évidemment ça reste un calcul théorique donc un léger écart est probable, comme l'a dit Proger à cause des pneus qui ne font jamais pile poil la dimension calculée.
Si ça vous intéresse je peux vous détailler les calculs ;)
PS : Merci pour la taille des pneus, je vais me renseigner chez Toyota ou au CT du coin si ça passe du fait que c'est un atmo de 87 ou si l'ancien proprio a effectivement monté n'importe quoi ^^
Juste au cas où,
MessagePosté: Lun 25 Mai 2015 11:28
Euhh les calculs et moi on est fâchés depuis longtemps lol !
Il suffit donc de modifier le circonférence des pneus ou d'enlever simplement 5 km/h. :wink:
D'après ce que je comprends le 205/55/16 n'est autorisé qu'en roue de secours ou en pneu neige.
MessagePosté: Lun 25 Mai 2015 11:58
Stouf 28 a écrit:
D'après ce que je comprends le 205/55/16 n'est autorisé qu'en [...] pneu neige.
Interessant !
MessagePosté: Mar 26 Mai 2015 11:31
RolluS a écrit:
Interessant !
J'ai mal compris ??? :roll:
MessagePosté: Mer 27 Mai 2015 01:01
Nan, c'est interessant, vraiment.
Ya un texte un truc comme ca qui explique la monte en pneu neige?
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2015 11:19
Honnêtement je n'ai pas cherché, vu que je ne m'amuse pas à rouler sur la neige avec ma baleine blanche. :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2015 23:10
OK Merci Stouf ;)
Cloud, retour à une question que t'as posée y'a quelque temps:
J'ai présenté ca sur mon blog, ici: http://supra-mk3-rr.blogspot.fr/2015/05/technique-vitesse-vehicule-regime.html
MessagePosté: Lun 29 Juin 2015 18:56
OK merci pour l'info, donc le critère choisi est le régime critique de l'arbre, ce qui signifie donc que la vitesse véhicule critique sera différente en fonction du rapport de pont choisi.
Sinon si ça intéresse du monde ou que quelqu'un a besoin d'infos concernant le Swap de BV, le mien est terminé et l'auto roule donc je peux renseigner ;)
Juste au cas où,
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
