Nous sommes le Mar 4 Nov 2025 01:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Kit de Freins Mercedes W220 de chez Brembo
MessagePosté: Mer 1 Juil 2015 10:09
J'ai pu avoir de nouvelles vis de purge. Il faut que je trouve un bon taraud pour tenter de les ravoir.
Mais je n'ai pas eu le temps récemment. J'ai la maison a m'occuper en priorité.
MessagePosté: Mer 1 Juil 2015 22:54
Bon je confirme, le taraud ca ne fonctionne pas. Je vais tenter le tout pour le tout, passage a l'Helicoil.
La suite au prochain épisode.
MessagePosté: Jeu 2 Juil 2015 00:59
Décidément... :|
MessagePosté: Jeu 2 Juil 2015 04:42
le filetage c'est toujours réparable, on s'en fou c'est pas lui qui rend le truc étanche, par contre si tu bousillé le dôme, ou le chanfrein je sais plus, au fond c'est mort, c'est lui qui crée l'étanchéité
MessagePosté: Jeu 2 Juil 2015 12:36
On est d'accord
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2015 09:20
Bonjour Messieurs.
Après y avoir passé beaucoup de temps, je vous confirme que le montage est possible.
Faire attention a une chose importante, l'état des vis de purge. Sur mes étriers, j'y suis aller a la bourrin, perçage taraudage + hélicoil et malgré des purges neuves de chez Mercedes, difficile de rentre la purge étanche. Donc si vous rencontrez le soucis, je vous conseil la patience et le démontage par chauffage de l'étrier pour dégager la purge.
Mais c'est bon, ça fonctionne.
Je confirme que la vis banjo de nos flexibles de freins d'origine va parfaitement sur les étriers.
Montage hier et en terme de largueur, ça passe à 1mm de mes jantes.
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2015 19:34
Magnifique, enfin un montage bolt-on mais pour des jantes en 18" minimum. Merci Redskins :wink:
MessagePosté: Mar 1 Sep 2015 02:31
Nickel !!! :merci:
Maintenant il va falloir nous dire tes impressions en terme d'efficacité par rapport aux origines ??
MessagePosté: Mar 1 Sep 2015 09:10
J'ai a peine fait 10 kms histoire de roder un peu les disques, mais a l'arrivée, le freinage ce rapprochait plus de celui d'un voiture moderne, bien plus de mordant et bien plus dosable, une bonne progressivité.
Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tourner beaucoup avec la voiture, mais ça semble vraiment un très bon upgrade.
MessagePosté: Mer 2 Sep 2015 02:06
Excellent ! :merci:
MessagePosté: Ven 4 Sep 2015 11:57
Pas mal et en terme de tarifs ça donne quoi?
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2015 19:31
Et tu a monté quoi exactement?
Et puis surtout pour l'équilibre du freinage tu comprends faire quoi pour l arrière?
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2015 21:13
vos attentes: rien de special
Super, merci pour ton retour sur cet upgrate
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2016 21:52
salut a tous un deterage de post pour savoir ce que tu as monté alors?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
