Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 22:33
 Sujet du message: Silentbloc introuvable
Nouveau messagePosté: Mar 1 Déc 2015 09:07
vos attentes: Avoir une belle MK3
Bonjour, je vais sous peu faire l'acquisition d'une supra MK3 7mge.
Avant toutes choses il me faudra lui faire une petite révision (Distribution, pompe a eau, vidange pont/boite), pour ceci je n'ai pas de question sauf une : Le moteur est-il bien non-intérferenciel ? En gros, en cas de casse de courroie, le moteur est-il toujours bon ?
Enfin la n'est pas ma question principale... Donc après avoir faire une petite révision et un passage en peinture de la beauté, je compte m'attaquer : Aux silentbloc ! A tous en fait...
Je me suis dit, quitte a faire des modifs sur cette auto, autant faire les choses dans l’ordre.. et rester avec des silentbloc qui seront sans aucuns doutes ceux d'origine, cela ne me tente pas vraiment...
Donc j'aimerais deux réponse : Les silentbloc disponibles chez toyota sont-ils de bonne qualité ou faut-il mieux trouver des SB en polyuréthane (type compétition) et pour quels tarifs chez toyota ?
J'ai cherché des kit SB pour supra MK3 (complet) et je n'en ai pas trouvé un seul.. Il me semble que c'est possible d'en trouver sur des sites anglais... Mais je ne connais pas assez de termes mécaniques en anglais, donc si vous avez un lien je suis preneur :)
Merci d'avance :)
 Sujet du message: Re: Silentbloc introuvable
Nouveau messagePosté: Mar 1 Déc 2015 15:56
Re-bonjour, je vais répondre a ma propre question, j'ai trouvé donc les silentbloc sur le site driftmotion, train avant, train arrière, barre anti-rouli AV/AR
dans l'ordre voici les liens :
http://www.driftmotion.com/ProductDetails.asp?ProductCode=DM2902&CartID=1
http://www.driftmotion.com/ProductDetails.asp?ProductCode=DM2967&CartID=3
http://www.driftmotion.com/ProductDetails.asp?ProductCode=DM2966&CartID=4
http://www.driftmotion.com/ProductDetails.asp?ProductCode=DM2969&CartID=2
ainsi qu'un autre : http://www.driftmotion.com/Spherical-Bushing-for-MK3-Supra-Rear-p/dm2175.htm
J'avoue que je ne sais pas vraiment combien prendre pour les derniers.. Et si il y en a d'autres qui manqueront par la suite..
Donc si vous y connaissez en silentbloc, je need :)
Nouveau messagePosté: Mar 1 Déc 2015 16:33
Salut :)
En effet, en cas de casse de courroie de distribution, l'interne moteur n'est pas en danger et ne sera pas touché :wink:
Je ne peux pas trop t'aider concernant les silenblocs, je ne me suis pas penché sur le sujet pour le moment mais je compte bien m'en occuper aussi! En tout cas tu as fortement raison je trouve de remettre en état le chassis en premier lieu.
J'opterais tant cas faire pour des SB type polyuréthane, autant améliorer l'améliorable 8)
Nouveau messagePosté: Mar 1 Déc 2015 19:07
Tu peux t'aider de la bible pour évaluer le nombre de silentbloc tu auras besoin. Et si les silentbloc que tu as trouvé on la même matière que ceux d'origine, ça m’intéresse aussi. Car je ne veux pas monter des polyuréthanes dur, rouge ou bleu. Redis nous quand tu les auras reçu.
Nouveau messagePosté: Mar 1 Déc 2015 22:42
Le truc c'est que je ne vais pas encore les commander, car je ne suis pas sûr de tout avoir avec ça, je vous tiendrais au courant et j'attend des infos de connaisseurs qui passeraient par là éventuellement ^^.
De quelle bible tu parle ? :)
Nouveau messagePosté: Mer 2 Déc 2015 00:38
Je pense que t'as fait le tour de ce qui existe dans le commerce.
Le dernier il en faut 2 il me semble, c'est sur les tirant à l'arrière. Il semblerait que les origines soient préférés de mémoire, je ne sais plus pourquoi.
On est plusieurs à avoir des kit Energy Suspension, j'aime beaucoup, même avec les amortisseurs d'origine, le chassis gagne en pécision et un peu en dureté. Si c'était à refaire, et s'ils existent, je chercherai la marque Superpro, ils semblent mieux fait, au niveau du graissage, et moins bruyant (ma barre stab couine sur les grosses compression (ralentisseurs))
Il existe des silent bloc pour les berceaux et la crémaillère de direction. Ils sont vendues par Ronnie K sur Supramania. Plus d'infos sur mon blog: http://supra-mk3.club/topic/57/2014-12-teasing-silent-bloc-de-berceau-en-polyurethane
Nouveau messagePosté: Ven 4 Déc 2015 09:38
Merci pour les infos RolluS, je verrais mieux une fois que j'aurai la Supra en main, par contre je n'ai pas trouvé d'infos sur les SB de berceaux dont tu parle ?
Je pense que déja avec les kits de train ce serra bien, ensuite lorsque les moyens seront là, passage en combinés fileté afin de pouvoir abaisser un peu la caisse et bien régler tout ça ;)
Nouveau messagePosté: Ven 4 Déc 2015 09:56
Les SB de berceau je les présente sur mon blog avec des liens vers les sujets originaux sur supramania.
Oui c'est déjà très bien ceux des trains. Prévoir aussi d'être emmerdé avec les vis de réglage des triangles inférieur et de devoir commander celles grippées chez Toy
