Petite question, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum
 J'ai un ami mécanicien qui m'a conseillé (tardivement) de faire attention, lors de la séparation de la boite de vitesse du moteur, au convertisseur de couple. Apparemment sur certain modèle de voitures, il faut laisser le convertisseur sur la boite car après on a du mal à le recharger complétement en huile et ça peut poser problème à la longue.
Est-ce le cas pour la Supra ou alors ça se passe plutôt bien? J'ai fais des recherche sur le forum et apparemment beaucoup séparent le convertisseur de la boite donc je suppose que la remise en huile se passe plutôt bien, et plutôt lentement d'après ce que j'ai pu lire
Et comme vous l'avez surement compris, je n'ai pas laissé le convertisseur sur la boite
 , donc je voulais savoir si je m'aventure dans de futurs problèmes ou pas...
