Nous sommes le Mar 9 Déc 2025 10:25
 Sujet du message: Fumee blanche epaisse a froid puis bleu
Nouveau messagePosté: Mar 12 Avr 2016 00:02
vos attentes: rouler en MK4
Bonsoir a tous mes amis supraiste, voila de retour sur le forum depuis plusieurs mois d absence je viens vers vous pour essayer d élucider mon mystère.
Ma titine a un petit soucis lorsque je démarre a froid une fumée très épaisse blanche sort de l échappement avec une odeur assez forte puis lorsque j accélère puis quand elle chaude elle fume légèrement bleue mais vraiment leger.
A savoir que lors du remplacement des bougies récemment je me suis aperçu de la présence d un peu d'huile dans le cylindre 4. ( ma voiture est aussi avec le cata vide pour preciser )
Je soupçonne les joints que de soupape qu'en pensez vous, comment pourrais le déterminer svp :D ???
Mon moteur est il en danger ??
Supra bien plus qu'une voiture... Un mythe a 4 roue ;)
 Sujet du message: Re: Fumee blanche epaisse a froid puis bleu
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2016 23:51
Plus personne sur le forum ???
Nouveau messagePosté: Ven 15 Avr 2016 11:31
les joints de queue de soupapes ça fume au démarrage ensuite plus rien..(enfin moi ça fumait plus..) si ça fume encore bleu ça peu venir du turbo ..
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
Nouveau messagePosté: Sam 16 Avr 2016 09:03
Control ton jeu au niveau de la roue du turbo voir si celui-ci est en bon état, puis regarde si tu n as pas de l huile au niveau de la tubulure de turbo qui va a l échangeur vu que tu auras démonté ce coté pour vérifier le turbo. si c est ok alors joints de queues de soupapes.
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2016 18:58
Hello,
Fumée au démarrage et si aussi fumée à la décélération (gros frein moteur) ça peut être les joints de queue de soupape.. Surtout si t'as vu de l'huile dans un cylindre après un arrêt prolongé
