Nous sommes le Jeu 11 Déc 2025 02:14
 Sujet du message: Remplacement capteurs du débimetre pour pas cher...
MessagePosté: Sam 19 Déc 2015 15:08
vos attentes: Connaissance dans la supra mkIII...
Bonjours a tous, je pense que nombreux ont eut des soucis avec leur débimètre comme moi, seulement le prix neuf fait peur et l' occasion peut amener sont lot de surprise, et en plus il ne court pas les rues même sur ebay...
Donc j'ai fais la recherche sur le net, et surprise j'ai trouvé le capteur seul ref 22204-42011 dans des sites chinois héberger par alibaba et le propose en neuf et garantie pour environs 45 euro livrée ! d'autres sites sont encores moins cher en fonction du nombres achetés et en possedent de gros stock....voila si sa peut vous aider...pour accéder au site : google, 22204-42011 alibaba
 Sujet du message: Re: Remplacement capteurs du débimetre pour pas cher...
MessagePosté: Sam 19 Déc 2015 20:03
Merci pour le lien "romulus" :wink:
J'ai actuellement quelques soucis avec le mien ça peut aider :)
MessagePosté: Dim 20 Déc 2015 10:45
Je commande pas mal de trucs sur AliExpress (même chose qu'Alibaba, Chinois), notamment électroniques, ampoules led, radiocommande, etc, et pour l'instant je suis assez satisfait dans l'ensemble.
Mais en ce qui concerne un capteur de débitmètre, je suis sceptique, primo par la qualité (si ça déconne et que le capteur envoie de mauvaises infos le moteur peut en pâtir gravement), et aussi sur la longévité.
On trouve même des CT26 neufs à 150€... :roll:
MessagePosté: Dim 20 Déc 2015 11:02
Merci de ton avis "Stouf", c'est vrai que les prix font limite rêver…mais qu'en est-il de la qualité et fiabilité…
Je ferais bien un test mais si c'est pour endommager mon moteur…je passe :wink:
MessagePosté: Dim 20 Déc 2015 14:07
Oui Stouf, effectivement je viens de recevoir le mail et c'est bien aliexpress le vendeur final, moi aussi j y commande pas mal de pièces et toujours satisfais, les photo nous montre le même fabriquant , japon, boitier exactement identique,(même si ils sont très fort dans la copie) je ferais un relevé de valeur avant de le monter et je vous tiendrez au courant, le miens a plus de sonde de température et est hors clous pour les autres valeurs...
MessagePosté: Lun 21 Déc 2015 00:24
Un AFM se teste avec un fréquencemètre (il y en a un dans les piggyback).
Voici une règle: petit prix/performance/fiabilité, choisissez en 2 sur les 3.
MessagePosté: Lun 21 Déc 2015 08:37
Merci de partager tes connaissances "Rollus" :wink:
J'attend ton retour "romulus" :wink:
MessagePosté: Jeu 7 Jan 2016 20:17
Voila, débimètre reçu, déballage et surprise...C est exactement le même, je prend les dimensions au pied a coulisse : idem, marquage original "made in japan" , même fabriquant, je les posent sur une balance electronique: idem, les inserts en laiton des trous de vis sont là a l'identique, le capteur et son joint torique aussi, la qualité du plastique etc etc... prise des valeurs du capteur de t° d'air: ok...bref... je remarque une légère griffure sur l'inscription principale et me pose cette question: et si les fabricants de pièces auto revendais a bas pris des stocks avec un défaut d'aspect ????? Je vous en dirais plus lorsque j'aurais le temps de terminer ma caisse et tester tout ça mais je pense sincèrement que c'est de l'original et vu le prix, qu'il faut pas s'en priver ! je tente de joindre une paire de photos...
MessagePosté: Jeu 7 Jan 2016 21:07
Voici donc l'exception qui confirme ma règle.
MessagePosté: Ven 8 Jan 2016 08:31
Merci "romulus" pour ton retour sur achat :wink:
Plus qu'à voir le fonctionnement du matos maintenant…
Je dois investir aussi dans un débitmètre, j'en ai trouvé un d'occaz à 100 Euros livré…j'hésite fortement du coup...
Bonne continuation et tiens-nous au courant :)
MessagePosté: Ven 22 Avr 2016 13:07
Juste un petit retour d'info concernant le débitmètre, il fonctionne parfaitement bien et je reste persuadé que c'est bien une pièce d'origine déclassé pour un défaut d'aspect car je viens de recevoir un dump valve HKS pour pas cher, et il a une rayure comme si il étais tombé par terre...
MessagePosté: Ven 22 Avr 2016 16:59
Ah oui!? ET bien dans ce cas c'est une très bonne affaire!
MessagePosté: Dim 24 Avr 2016 10:44
Nickel !! :yes:
