Nous sommes le Jeu 11 Déc 2025 20:13
 Sujet du message: Purge LDR sur 7MGE, comment faire ?
Nouveau messagePosté: Dim 15 Mai 2016 23:12
vos attentes: Avoir une 75 v6
Salut les gars, je viens de remonté mon moteur après avoir fait la distri, la pompe a eau tant qu'a y êtes, les joints de couvre culbu, le thermostat, les bougies, doigt d'allumeur, ... j'ai presque fini et la je bloque sur une put... de vis de mer... :mur: :mur: :mur: :mur: ahah
Sérieusement, pour faire la purge du LDR, il s'agit bien de cet vis ?
Si c'est le cas, s'agit t'il d'un pas a l'envers... je verrai pas l’intérêt mais je commence a imaginé l'impossible, est t'elle collé avec de la colle a parebrise a l'origine? :casser:
Heureusement qu'il me reste le filtre a essence a changé en attendant et le remplacement du liquide de frein, et l'embrayage, et les ressorts de verrouillage, et le système de fermeture de la trappe a essence, et ... :mrgreen: !!
Merci d'avance pour vos réponses :)
 Sujet du message: Re: Purge LDR sur 7MGE, comment faire ?
Nouveau messagePosté: Lun 16 Mai 2016 10:55
Purge automatique peut etre ?
Nouveau messagePosté: Lun 16 Mai 2016 12:40
Oui, purge automatique, tu n'as rien a faire. Tu rempli ton radiateur jusqu'au dessus des conduits vertical qu'on voit au font du trou de remplissage, tu fais le niveau dans le bocal annexe devant le radiateur et la purge se fera d'elle même. De temps en temps, surveille ton niveau dans le petit bocal.
Nouveau messagePosté: Lun 16 Mai 2016 23:10
A ok, merci beaucoup parce que la je commençais a me posé des questions ^^
Merci, je fais ça dès demain !
Bonne soirée Mik ;-)
