Nous sommes le Mer 22 Oct 2025 07:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: [Tuto] Remplacement des joints du TARGA
Nouveau messagePosté: Sam 25 Juin 2016 16:30
Merci
Je les enlèverai quand je changerai les joints
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juin 2016 19:33
Petite question
Mes baguettes sont elles bien fixées:
La baguette du toit passe en dessous de celle qui remonte le montant de pare brise.
Ce qui provoque un écart entre la baguette (celle qui remonte) et la carrosserie.
Je pense que ça doit être l inverse: le bout de la baguette qui monte devrait être en dessous de celle du toit?
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juin 2016 21:29
Une petite photo
en rouge l endroit ou les baguettes se chevaucherait mal
en vert l'endroit ou cela provoque l ecart
si les possesseurs de targa pouvaient vérifier sur leur voiture, ce serait sympa
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juin 2016 21:31
les baguettes se chevaucheraient
désolé
Nouveau messagePosté: Mer 29 Juin 2016 05:25
vos attentes: Have fun
Pareil sur ma targa :wink:
Apparemment cet écart est normal. Tu as exactement le même des 2 côtés.
Je ne pense pas que la fuite vienne de la.
Nouveau messagePosté: Mer 29 Juin 2016 08:02
OK merci
tu as le même écart sur ta voiture?
si je mets de l eau dans ce trou, elle ressort directement a coté du tableau de bord dans l habitacle
Nouveau messagePosté: Mer 29 Juin 2016 10:52
Je n'ai pas essayé de mettre de l'eau, faudra que j'essaie pour voir ce que ça fait.
Mais j'ai exactement le même écart, et de chaque côté pareil. Donc ça me parait normal. De plus ça s'aligne bien avec le targa, donc je ne trouve pas ça louche. Mais je ferais quand même un test tout à l'heure et je te dirais ce que ça donne.
Ça ressort à quel niveau chez toi? Sur le haut ou le bas du tableau de bord?
Nouveau messagePosté: Mer 29 Juin 2016 21:04
j 'ai testé à nouveau en mettant de l'eau dans le trou
coté passager, l'eau ressort en bas, pas loin du retro, a l'extérieur, donc c'est bon
coté conducteur l'eau ressort par dessous le joint et passe dans le plastique qui remonte après le seuil de porte, en ressortant de ce plastique elle passe dans la moquette, c'est que le joint doit être coupé sous la baguette.
nouveaux joints commandés, réception vers le 09/07.
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Juin 2016 05:19
Il me semblait bien que cet écart était normal.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais je vérifierai quand même car ça doit faire une sacrée entrée d'eau quand même.
Nouveau messagePosté: Ven 1 Juil 2016 20:11
Même écart sur ma voiture concernant les baguettes.
Par contre moi c'est je joint du targa arrière qui fuit, la flotte coule sur les sièges arrières.
Ou as tu commandé tes joints Stéphane ?
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2016 21:10
Finalement j ai commandé chez toy brest
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2016 21:15
Les prix:
63251 14061
112,51€
63252 14032
100,72
62383 14052
52,16
62384 14052
51,16
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
