Nous sommes le Jeu 23 Oct 2025 23:25
 Sujet du message: Pression d'huile
Nouveau messagePosté: Mer 3 Aoû 2016 14:20
vos attentes: Porsche 911 type 993 carrera 4s :D
Bonjour à tous,
le thème a été abordé des milliers de fois mais je trouve pas ma réponse,
Je viens de remettre en route ma supra (que j'ai acheté moteur sorti) , et pour le moment j'ose pas la faire chauffer car je trouve la pression d'huile basse.
La pression monte à peine a 1b en 2 minutes, est-ce normal ?
Le niveau d'huile est bon, il est même légèrement au dessus du maxi .
merci pour vos reponse
 Sujet du message: Re: Pression d'huile
Nouveau messagePosté: Mer 3 Aoû 2016 20:53
Oui ta pression est correct, d'après la doc, la pression a chaud au ralenti doit être égal ou supérieur à 0,3 bar. Pour ma part, j'étais à 0.8 après réfection complète et j'ai flingué mes coussinets au bout de 1500km (le vilebrequin et une bielle par la même occasion :cry: )
Certains modifie la pompe a huile pour avoir plus de pression, et certain moteur tienne très bien avec cette pression. En tout cas, tu es bon niveau pression.
Nouveau messagePosté: Mar 9 Aoû 2016 20:41
Je viens de vérifier ça me parait vraiment bizarre car a froid ma pression excède pas 1b, l'aiguille monte péniblement et quand j’accélère a 3000tr/min ça ne varie pas ...
Est-ce normal ?
Nouveau messagePosté: Mar 9 Aoû 2016 20:46
Tu as quoi comme huile ?
Nouveau messagePosté: Mer 10 Aoû 2016 09:02
10w40 le niveau est legerement au dessus du maxi et je viens de refaire tout le moteur, rectif vilo, coussinets...
Je l'ai acheté elle tournait pas, donc le mano est peut-etre HS, je pense pas que ce soit la sonde de pression sinon le mano ne fonctionnerait pas du tout...
Nouveau messagePosté: Mer 10 Aoû 2016 10:36
L'ancien proprio de ma Supra mettait de la 10w40 et je trouvais aussi que la pression était faible, en passant à la 15w50 la pression est bien mieux.
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Aoû 2016 21:12
Est ce que quelqu'un pourrait me faire une video de son mano de pression d'huile de quelques seconde au moment ou l demarre a froid le matin ?
