Nous sommes le Ven 20 Juin 2025 19:43
 Sujet du message: remontage 7MGE
MessagePosté: Mar 10 Jan 2017 14:13
vos attentes: le bonheur
Bonjour,
ca y est, le 7MGE de ma SUPRA est refait et remonté.
Démarrage au premier coup de clé.
Par contre quelqu'un peut il me renseigner :
la pipe d'admission est soutenue par un support (une barre métallique noire) mais il me reste une deuxième barre qui lui ressemble. Ou va t'elle ?
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: remontage 7MGE
MessagePosté: Mar 10 Jan 2017 18:31
Si ça peut-t-aider, une photo de 2012 avant que je refasse un bon nettoyage,
Ciao. Gianni165
MessagePosté: Mar 10 Jan 2017 19:24
Sur le mien, c'est 2 pattes symétriques (grise). il y en aussi 2 autres plus loin, proche du collecteur d'admission.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2017 21:20
Merci de votre aide mais je parle de deux autres barres de renfort.
L une fait 20 cm a peu près et est fixée sur le bloc et sous le collecteur d admission.
L autre , je ne sais pas ou la remonter.
Merci d avance
MessagePosté: Mar 10 Jan 2017 23:13
Merci d avance
Ah oui, ben l'autre, pareil, je ne vois pas ou elle peut aller. T'as une photo de la barre en question?
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2017 11:10
Je vais prendre une photo de la pièce mais
Elle ressemble à la barre qui soutient le collecteur
D admission
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2017 19:42
ca doit etre la fixation de ta pompe de da,plus courte et coudée si je me souviens bien ;)
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2017 20:44
On la vois aussi sur ma photo celle-ci. Mais comme il dit, c'st quasi la même que coté admission, du coup je ne vois pas du tout ou elle va.
MessagePosté: Ven 13 Jan 2017 16:45
alors la je vois pas
MessagePosté: Dim 15 Jan 2017 13:47
Bonjour
Merci pour l info
J y croyais mais ce N est pas ca
J ai déjà un renfort sur la da.
Ma barre est toute droite et fait 31 cm
Je vous joins une photo
En fait, non, j y arrive pas ...?
Merci d avance
MessagePosté: Dim 15 Jan 2017 15:14
Sur Casimages.com, tu upload ta photo et tu copie dans le texte du message la ligne "Forum M"
MessagePosté: Dim 15 Jan 2017 23:45
J ai des difficultés avec la photo
La barre est un tube applati aux extrémités avec un trou à chaque bout
Elle noire droite et fait 30 cm
MessagePosté: Lun 16 Jan 2017 19:09
A part celle-ci, mais pour le 7m-gte (turbo) je ne vois pas cette barre sur le 7m-ge.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2017 08:58
Bonjour
Non ça aurait pu être ça puisque j ai des pièces de 7mgte qui traînent et qui auraient pu être mélangée
Ma barre est en tube rond aplati et percé aux extrémités
Je n arrive pas a mettre la photo
MessagePosté: Mar 17 Jan 2017 11:33
vos attentes: rien de special
Salut,
tube rond et aplati aux extrémités cela ressemble aux renforts de pare-choc ...
Sauvetage en cours.
