Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 23:37
 Sujet du message: Choix extracteur rotules suspensions
Nouveau messagePosté: Mar 2 Mai 2017 11:23
Je dois changer mes rotules inférieures de suspensions avant.
Je les ais déjà achetées et je dois les graisser (livrées avec graisseur) avant de les monter. (les bielettes AR c'est une autre histoire).
Je dois pour cela acheter un extracteur de rotules, mais je ne sais pas quel serait le modèle le plus adapté et le plus intéressant, sachant que je n'ai pas besoin d'investir dans un outil professionnel compte tenu de la fréquence de son utilisation.
par exemple:
www.mecatechnic.com/fr-FR/extracteur-de-rotule-grand-modele_TA00017G.htm
ou + cher;
www.oscaro.com/extracteur-de-rotule-ks-tools-700-5610-6853262-10241-p
http://www.mister-auto.com/accessoires-auto/extracteur-de-rotules_bg900067_a937761503.html?mkwid=sq0j0wA1E_dc&pcrid=40022186396&pkw=&pmt=&gclid=CjwKEAjw3KDIBRCz0KvZlJ7k4TgSJABDqOK75rIXDIgw73Jxt6mmCpVd5n5w-74-g8jklXV1zsJz1xoCG_Xw_wcB
Je n'ais pas trouver de tuto pour ce changement de pièces, mais si vous pouvez me conseiller sur l'ordre des choses dans l'intervention, je suis preneur.
merci.
Ciao. Gianni165
 Sujet du message: Re: Choix extracteur rotules suspensions
Nouveau messagePosté: Mar 2 Mai 2017 18:49
Pas besoin d'extracteur, tu dévisse l’écrou gentillement en espérant que le cône ne se décolle pas, sinon c'est disqueuse. Une fois l’écrou enlevé, tu tape avec un marteau sur la vis, un coup a gauche, un coup a droite et ça sort tout seul.
Nouveau messagePosté: Mer 3 Mai 2017 02:17
Effectivement pas besoin d'extracteur pour ça.
Au pire si la rotule tourne sur elle-même, il faut la faire "recoller" au moyeu en la maintenant serrée avec un serre joint ou une pince étau.
Nouveau messagePosté: Mer 3 Mai 2017 09:59
merci pour cette info.
La voiture posée sur chandelles, après avoir enlevé la roue et avoir débloqué les écrous de maintien du support de la rotule, je pense que je dois déconnecter la bielette de barre stab pour pouvoir sortir la pièce pour permettre au bras de descendre?
Y-a-t'il autre chose à déconnecter?
Je me servirai de crics pour contenir la tension de l'amorto et, ensuite, la libérer progressivement.
Mes questions semblent peut-être bébètes, mais, en simple amateur, je ne voudrais pas casser + que réparer, ce qui m'est déjà arrivé quelques fois.
merci.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Mer 3 Mai 2017 18:55
Tu peux faire dans l'ordre que tu veux. Aucune ne gène l'autre. Pas besoin de soutenir la tension de l'amorto car quand tu va levé ta caisse, il va se détendre jusqu’à être au maximum et retenir le bras inférieur, donc plaqué naturellement la rotule contre le moyeu. tu n'auras plus qu'a lever le moyeu une fois la rotule décollé.
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Mai 2017 09:18
merci pour vos infos.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Sam 6 Mai 2017 08:53
Salut Gianni :)
J'ai effectué le remplacement des rotules inférieures le mois dernier et ça se fait vraiment très bien :wink:
Je rejoins les "confrères" pour te dire qu'il n'y a pas besoin d'extracteur, un bon coup de marteau bien placé et la rotule se "décolle"
Pas de ligne de conduite particulière, tu n'as aucun risque d'abimer les pièces alentour :wink:
Bonne bricole à toi !
Bye
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2017 11:47
Merci pour tous ces conseils. J'ai changé tout ça. Photos dans "Ma Black Beauty".
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2017 08:31
:yes:
