Nous sommes le Lun 1 Sep 2025 12:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte
Nouveau messagePosté: Sam 30 Sep 2017 12:16
Ça peut être l'injecteur lui même qui déconne, si tu dis que la bougie est très encrassée ça pourrait vouloir dire qu'il ne se ferme pas bien par exemple.
Tu peux tenter d'en intervertir deux aussi pour voir, ou éventuellement t'en faire prêter un par quelqu'un, juste faire très attention à ne pas abimer/pincer les joints au remontage.
Je pensais aussi à de l'huile dans le puit de bougie, mais en démontant la bougie tu aurais du t'en apercevoir.
Pour la vidéo, le mieux est de la mettre sur Youtube et de nous poster le lien ensuite.
Nouveau messagePosté: Dim 1 Oct 2017 14:38
bonjour . je pense qu'il est préférable que tu prend tes compressions pour trancher si c'est un problème de nature mécanique ou de nature électrique car la. c'est vraiment flou
bonne journée :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2017 13:37
vos attentes: faire marché ma supra
Oui vick , je viens de commandé un coffret pour la prise de compression ...
Et si ca pouvait etre une soupape bridé j'avoue que ca m'arrangerait!
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2017 15:04
déculasser de nouveau c'est beaucoup de boulot . plus si c'est un joint métallique tu ne pourra pas le remonté donc tu va perdre du temps & de l'argent bref le résulta des compression va faire avancer vers une solution a ta panne
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2017 18:10
pour les pastilles y'a pas besoin de déculasser , juste virer les arbres a came non ?
Pour le joint non je suis en graphite origine toy ..
Bon j’espère pas en arrivé la quand même ...
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2017 22:14
oui oui pour les pastilles pas besoin de déculasser et aussi pas besoin d'enlever les arbres a came juste un tourne visse plat avec le bout petit et une pince plate avec le becque long et un peut fin c'est les outilles que j'ai utiliser pour vérifier quelque pastilles mais si il y a un probléme avec une ou deux soupapes tu sera obligé de déculasser
Nouveau messagePosté: Mar 3 Oct 2017 12:27
Je me sui pas penché sur les injecteurs
Il faut obligatoirement sortir la rampe pour les démonter ?
Nouveau messagePosté: Jeu 5 Oct 2017 17:56
Prise decompression effectué ,je trouve quasi un reultats identique sur tous les cylindre a savoir 9,5 en moyenne donc cest pas la culasse ...
Je vais demonter la rampe et je vais voir l' injecteur ...
Nouveau messagePosté: Jeu 5 Oct 2017 20:02
je me questionne toujours sur mon soucis..
J'ai viré l'EGR , et bouché avec une plaque lors de la réfection ,est ce que ça pourrait en être la cause ?
Nouveau messagePosté: Jeu 5 Oct 2017 22:19
non au contraire tu as supprimé l'EGR le moteur deviens plus réactive & aussi la consommation diminue pas beaucoup mais y a une différence Quand même . avec ces compressions y a aucun doute que c'est un probléme électrique ou de gestion au moins on a écarter une piste sur la rampe d'injection il y a deux petit champignon un régulateur de pression d'essence & l'autre je croit qu'on l'appel amortisseur de pulsation ou de pulsion je me rappel pas bien vérifie celui qui & coté pare brise c'est le régulateur de pression d'essence comme te la dis stouf28 quand tu démonte la rampe fait attention au joint d'étanchéité ils sont fragile des deux cotée culasse & rampe le cotée rampe c'est un joint torique ordinaire
tiens nous au courant bon courrage
Nouveau messagePosté: Ven 6 Oct 2017 12:25
Pour déposer les injecteurs oui il faut pouvoir soulever la rampe, en esperant que tu ne sois pas obligé de déposer une partie de l'admission.
Nouveau messagePosté: Ven 13 Oct 2017 04:33
alors des news ???
Nouveau messagePosté: Ven 13 Oct 2017 20:46
Pour l'instant cest statu quo ,je démonte la rampe là semaine ne prochaine ..
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Oct 2017 16:05
Salut les gars , bon mauvaise nouvelle l'injecteur du cylindre 6 viens d'être testé et il est bon !
Je vais les intervertir pour voir si ca peut etre la connectique .... a vos idées..! :mur:
Nouveau messagePosté: Ven 20 Oct 2017 17:01
Sir stouf , tu les a trouvés ou les joint d'injecteur (Ceux du bas )?
J'en est trouvé 2 d'abimés , alors qu'ils étaient neuf , mais mal remonté ...
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
