Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 14:51
 Sujet du message: Perte d'huile sur 7M-GE
MessagePosté: Jeu 1 Juin 2017 10:24
vos attentes: Toyota Supra mk3
Bonjour,
J'ai une perte d'huile sur ma MK3 phase1 (7M-GE).
Avez-vous connaissance de maladie éventuelle que je puisse peut-être regarder directement ? J'ai l'impression que la fuite se situe plutôt en dessous...
D'avance merci.
 Sujet du message: Re: Perte d'huile sur 7M-GE
MessagePosté: Jeu 1 Juin 2017 11:25
Tu veux dire que tu retrouves des gouttes par terre ?
Tu es sur que c'est moteur et pas boite ou direction assistée ?
Ça peut venir de plein de trucs... :roll:
- Joint de carter
- Joint du bouchon de vidange
- Durites de vapeurs/retour d'huile
- Joints de couvres-culasse
- sondes de pression et d'anti-cliquetis
J'en oublie...
Il faut lever et rechercher... :wink:
MessagePosté: Jeu 1 Juin 2017 12:12
Oui, j'ai effectivement des taches par terre mais je ne vois pas d'huile en levant le capot.
Les seuls traces d'huiles que je vois c'est en la mettant sur un pont.
Merci pour ton retour, je vais acheter un nettoyant pour frein, bien nettoyer tout ça et voir d'où cela peut venir en connaissant déjà les endroits où chercher :)
MessagePosté: Jeu 1 Juin 2017 22:00
Si tu ne vois rien en haut, c'est que ça vient d'en bas lol ! :mrgreen:
Si tu as vérifié autour des caches culbuteurs et de la recup des vapeurs d'huile c'est déjà bien.
L'huile est comme l'eau, elle peut fuir en haut à droite et couler en bas à gauche... :wink:
MessagePosté: Mar 5 Déc 2017 09:53
Bonjour,
Je voulais revenir vers vous, un peu tardivement je l'admets, j'ai fait effectivement diagnostiquer et réparer la fuite d'huile.
Le joint du carter était effectivement fatigué ce qui donnait ses tâches d'huile. J'ai fait la réparation chez Toyota et j'en ai eu pour 600 € (Apparemment c'est relativement long de retirer le carter...)
Voilà !
MessagePosté: Mar 5 Déc 2017 19:29
600€ :shock: C'est quand même assez cher je trouve. Certe c'est un peu chiant a faire mais en une après-midi c'est fait. Il faut descendre le berceau avant pour dégager le carter.
