Nous sommes le Mer 7 Jan 2026 08:32
 Sujet du message: identification de l'emplacement des bielles
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Juil 2019 21:31
bonsoir tt le monde svpl quelqu'un peut-il m'indiquer la procédure pour identifier les numéros de chaque bielles correspondent a quelle cylindre merci
 Sujet du message: Re: identification de l'emplacement des bielles
Nouveau messagePosté: Ven 19 Juil 2019 17:56
Si mes souvenirs sont bons, chaque bielle est numéroté sur son chapeau, de 1 à 6, du coté distribution à l'autre bout.
Nouveau messagePosté: Ven 19 Juil 2019 20:08
non sur les chapeau de bielles j'ai ça de la distrib vers la boite 2*3*3*1*3*2 suis totalement perdu ça fait un moment que j'ai démonté mon 7mgte & je narrive pas a retrouvé les notes que j'ai pris pour éviter ça justement je ne sait plus l'emplacement de chaque bielles ni celui des pistons !!!
Nouveau messagePosté: Ven 19 Juil 2019 21:07
Ça c'est les numéros frappés sur le coté pour savoir quel coussinet installé en combinaison avec les numéros sur le vilo. Mais sur le dessus du chapeau de bielle sont moulé les numéros de position
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=72
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=78
Ci joint en photos les bielles 1 et 3. Les pistons peu importe, il n'ont pas de position, juste un sens marqué par une flèche sur le tête je crois
Image Image
Nouveau messagePosté: Ven 19 Juil 2019 21:49
non non je confirme sur les chapeau j'ai bien ça 2*3*3*1*3*2 & pour les pistons si ils n'ont pas une positions bien précise pourquoi ils sont numéroté alors merci pour tes réponses je suis sur .cygnusx maintenant j'essaie de comprendre
Nouveau messagePosté: Sam 20 Juil 2019 18:37
salut tt le monde . bon l'explication sur cygnusx comment calculer les cotes allons de 1...... a 5 en STD & trés bien compris mais il n'es mentionné nul part comment identifier l'emplacement de chaque bielles dans quel cylindre si c'est moi qui a raté la page j'aimerai bien que quelqu'un me donne un coup de main merci
Nouveau messagePosté: Dim 21 Juil 2019 18:15
Malheureusement je n'ai que 2 bielles restante donc je ne peux pas contrôler la numérotation au dessus du chapeau de bielle. Peut-être que effectivement ça ne correspond pas a leur position. Donc dans ce cas, seul les numéros frappés sur le coté des bielles se reportent au tableau avec le numéro sur vilo pour le coussinet. Et il n'y aurait de position de 1 à 6 alors
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=70
Pour les numéros sur les pistons c'est simplement pour calculer leur jeu dans le cylindre
Nouveau messagePosté: Lun 22 Juil 2019 12:18
bonjour .c'est bon je suis sauvé car les six chiffres sur mon vilo sont tous des zéro oui six zéro donc mes coussinets seront en STD 1 pour les six bielles :) merci pour tes réponses mikl128 c'est bon pour les piston aussi j'ai bien compris l'explication sur cygnusx :yes:
Nouveau messagePosté: Lun 22 Juil 2019 15:07
Tu peux me donner les numéros inscrit sur le coté de tes bielles, parce que ça me parait bizarre, elles seraient toutes marquées à "1" si tu dis pouvoir mettre le coussinet n°1 partout.
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Aoû 2019 16:06
bonjour et désolé pour ce retard . j'avais beaucoup de boulot meme pas le temps de jeter un coup d'œil
sur ma messagerie voila les numéros sur le coté premier bielle a partir de la distrib vers la boite 3-2-3-2-2-3 merci pour tes réponses mikl128
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Aoû 2019 18:49
Alors, d'après le tableau Toyota et ce que tu as dit avoir que des 0 sur le vilo il te faut donc les coussinets identique a tes numéro de bielles, donc N°3-2-3-2-2-3
3x ref: 13041-42010-02
3x ref: 13041-42010-03
Par chance tu n'as pas besoin de n°5 car celui-ci n'existe plus chez Toy.
Nouveau messagePosté: Lun 5 Aoû 2019 17:07
bonjour tt le monde svpl je n'arrive pas a retrouvé le post pour le serrage des visses de bielles ARP & pourtant je suis sur avoir lu ça ici sur ce forum une fois la quéstion a été deja posé merci
Nouveau messagePosté: Mar 6 Aoû 2019 18:41
Je ne sais pas si il y avais un post mais d'après ce que je sais, tu peux serrer à 100 voir 110Nm avec le lubrifiant fourni avec.
Nouveau messagePosté: Mer 7 Aoû 2019 04:04
vise de bielles ARP 110 NM t'es sur ce n'est pas beaucoup !!!
Nouveau messagePosté: Mer 7 Aoû 2019 11:17
Oui si tu utilise leur graisse fournie avec. Sinon si tu mets une autre huile, tu peux monter à 130Nm, sachant que d'origine c'est 80.
