Nous sommes le Jeu 16 Oct 2025 19:38
 Sujet du message: [MK3] la transfusée
Nouveau messagePosté: Sam 27 Nov 2021 04:52
vos attentes: vivre un jour de plus :D
Bonjour , bonsoir !!
Je vous présente ma supra mk3 , une sortie de grange qui était avant d’être entreposé en panne suite a une casse moteur .
En effet il est fort probable qu'une bielle se soit cassée provoquant un trou dans le bloc ( photo a venir ) .
C'est un modèle phase 2 turbo de 1990 , grise , intérieur tissu dans un état incroyable avec quand même un petit défaut sur le siège conducteur ( forcement sinon c'est trop beau )
L'ancien propriétaire était un petit papy l'aillant acheté neuve a sa sortie , entretien Toyota durant les quasi 260k kilomètre qu'a le véhicule jusqu’à la casse .
Le verdict chez Toyota : C'est mort m'sieur faut changer le moteur .
C'est comme ça que le p'tit papy en a acheté une autre pour les pièces sans se rendre compte qu'il s'agissait d'une mk3 avec un 7mge ( dont le moteur également en ma possession va probablement finir sur une 240z mais c'est une autre histoire ) .
Estimant qu'il avait fait suffisamment de frais avec l'achat d'une supra supplémentaire pour pièces ne lui servant finalement a rien le tout sans pouvoir réparer , il a décidé de s'en séparer.
Et voila comment après être passé entre plusieurs mains qui n'ont fais que stocker le véhicule ainsi que les pièces puis tout revendre ( et oui restaurer ce genre d'auto coûte pas mal d'argent comme vous le savez ) elle a fini entre mes mains :D
Pour le temps qu'elle a passé en stockage , peut de chose sont grippés , la peinture est ( très ) fatigué mais y'a rien de vraiment mort ou pourrie ( hormis le moteur :D ) .
Du coup j'ai techniquement deux supra et comme ce n'est pas suffisant , ben j'en rachète probablement une 3eme avec 7mgte borné ( 260k ) mais tournant et garantie ( d'après le vendeur ) en parfait état de fonctionnement donc affaire a suivre , je n'aime pas mettre la charrue avant les bœufs et quand bien même on ferait affaire , j'ouvrirais le moteur quoi qu'il arrive.
Je suis actuellement en train de tomber le moteur percé :D , la semaine prochaine il devrait être dehors avec la boite .
Je ne sais pas encore quand je monte chercher la 3eme .
Les choses prévu a court et plus long terme :
- Ouverture moteur , changement de tous les joints , goujon arp , modif' pompe a huile ou remplacement , joint de culasse métal , bref tout ce qu'il faut faire pour fiabilisé un 7M et avoir zéro surprise une fois remonté .
-Passage éthanol , je n'ai pas encore choisie la méthode mais ça ne sera certainement pas la méthode , TKT 3.0l turbo ça avale n'importe quoi :D ( changement des pièces necessaire au passage évidement )
Je devrais récupérer un jeu de 4 amortisseurs court , une admission full inox avec dump valve ( qui remplace l'alu "3000" ) , le turbo a été refait également avec descente d'échappement inox .
-Peinture complète mais plus tard , 4 jantes probablement 18' et encore bien plus tard un kit carrosserie car ce n'est aucunement ma priorité .
Pour l'intérieur , je ne sais pas trop encore , ça dépend du thème que je choisirais plus tard , dans l'immédiat tout est très bien d'origine , juste un bon poste et un emplacement pour des mano type AFR , pression turbo etc , je n'aime pas rouler a l'aveugle avec ce genre de véhicule :D
Voila , si vous avez des questions , j'y répondrais volontiers :)
Quelques photos :
 Sujet du message: Re: [MK3] la transfusée
Nouveau messagePosté: Lun 13 Déc 2021 17:43
Merci pour la présentation de ta titine et de ton projet ! :yes:
J'aime beaucoup cette couleur gris argent, on en voit pas beaucoup.
Elle a l'air effectivement propre malgré les traces de rouille.
Tiens nous au courant, et bon courage ! :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2021 14:46
Au final elle ne restera pas dans sa teinte d'origine , la peinture est quand même pas mal fatigué notamment sur les pare-chocs et je ne suis pas un grand fan du gris :)
Il faut encore qu'on établisse un moment pour aller chercher l'autre supra , normalement avant la fin du mois et ensuite les travaux pourront reprendre :)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2021 16:22
Ce n'est pas moi qui vais te reprocher de changer de teinte. :lol:
Tiens nous au jus. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 12 Fév 2022 22:35
Petite mise a jour ,
Après avoir repousser plusieurs fois de mon coté pour aller chercher la 3eme supra , le gars a annuler la vieille au soir a 20h alors que le plateau avait été louer et que tout était parfaitement organisé....
Un bon gros mytho comme quoi le gars chez qui était entreposé l'auto avait le covid et qu'il était en réanimation , qu'il ne pouvait pas récuperer les clés etc etc
Depuis il fait le mort , répond plus aux appel bref , une bonne grosse perte de temps .
J'ai trouvé un autre moteur avec vilo a retoucher , le gars doit démonter pour voir si c'est rectifiable ou non .
Et au pire , je zieute un peu les 1uz 2uz 3uz , nettement plus abordable que les 1j et 2j surtout que bahamut482 en a mis un dans sa MK3 et ça donne envie je dois dire :)
Nouveau messagePosté: Mer 16 Fév 2022 17:52
Effectivement les UZ sont plus abordables à l'achat, mais ils sont loin d’être (presque) plug and play que les JZ.
C'est aussi beaucoup plus de boulot de recherche et d'adaptations.
Il faut le budget, les connaissances et le courage !
Ça reste mon swap préféré, mais malheureusement je n'ai aucun des trois critères que j'ai cité... :cry:
En tout cas bon courage et tiens nous au jus. :wink:
