Nous sommes le Mer 9 Juil 2025 15:41
 Sujet du message: Coupure moteur À  800 grammes de pression.
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2004 15:43
Comme je l'explique dans le post sur le montage de mon boost controller, le probleme est le suivant:
J'ai montÉ un boost controller, mais je n'ai pas encore d'appareil pour gÉrer le mÉlange air/essence (afr).
Ca fonctionne tres bien mais la coupure d'alimentation apparait entre 650 et 700 grammes de pression, alors qu'elle devrait se faire À  800 grammes.
Est-il possible que soit À  cause du fait que je n'ai pas d'AFR ??
Sinon quelles pourraient etre les causes ? Image
Quelqu'un est-il ou a-t'il ÉtÉ dans la meme config que moi ?
Steeve ? Dav ? Eddy ? :roll:
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2004 18:19
Nous avons mis un FCD K3 sur celle de Eddy et il n'avait plus de coupure.
Mais il avait dÉjÀ  des injecteurs et une pompe a essence upgradÉ
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Oct 2004 03:35
Il avait un AFR avant ?
A combien il coupait avant le FCD ?
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Oct 2004 20:35
Il avait un S-AFCII mais rÉglÉ a 0.
Il coupait a environ 650grammes
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 01:03
Ah ouais, 650 grammes, pratiquement comme moi alors... :roll:
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 17:47
je comprend pas trop les convertion gr !!!! psi , mmh !!
650 gr ! c correspond a se qui es indique sur les supra ? 400mm+
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 20:20
LA il a un pb les gars car moi g l AFRII en qestion non regler (la je m occupe de faire sauter la coupure)
et moi ca coupe bien a 800GR mes dire sont confirmer par un manometre a aiguille
au faite stouf pour le champignon il et entre l alternateur et le bouchon de remplissage d huile tres legerement sur la droite branche toi la et tu verra
Nouveau messagePosté: Sam 16 Oct 2004 17:59
Je crois que je l'avais dÉjÀ  donnÉ mais je te refile le lien d'un tableau de conversion super pratique:
http://www.stealth316.com/2-converters.htm
1 Bar = 14,5 Psi = 750 mm Hg.
0.5 Bar (500 Grammes) = 7,25 Psi = 375 mm Hg.
Alors Ça dÉpends d'autre chose que l'AFC... :roll:
Je vais chercher le champignon... :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2004 11:51
ok tien moi au courant
