Nous sommes le Jeu 23 Oct 2025 22:08
 Sujet du message: CrÉation d'une partition sur le disque dur avec XP.
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2004 16:13
Hello!
VoilÀ  le problÈme:
J'ai plein de trucs sur mon PC qui visiblement ne servent À  rien et qui le font ramer, mais je ne suis pas assez calÉ pour faire le tri.
J'aimerai reformater le disque dur pour rÉtablir une config saine.
Seulement, comment sauvegarder tous les trucs utiles que j'ai dÉjÀ  ?
Musique, vidÉos, logiciels etc ?
C'est beaucoup trop volumineux pour etre mis sur cd ou dvd.
( Il me faut au moins 15 Go, mon disque dur fait 120 Go dont 10 sont dÉjÀ  attribuÉs À  la restauration du systÈme d'origine.
Cette partition de 10 Go Était dÉjÀ  crÉee d'origine lorsque j'ai achetÉ le pc neuf, elle contient tous les programmes vendus avec le pc.)
Donc j'ai pensÉ À  crÉer une autre "partition" sur le disque dur pour stocker ces infos, et pouvoir m'en servir et les rÉinstaller plus tard si besoin.
Le truc c'est que je ne suis pas trÈs douÉ en informatique. Image
Qu'en pensez vous ?
Comment faire cette partition ?
Merci d'avance. :jap:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2004 19:52
Faire des partitions alors que Windows est dÉjÀ  installÉ est risquÉ, l'idÉal Étant de les faire avant d'installer windows.
Mais tu peux utiliser Partition Magic pour faire des partitions. Il faut les faire en NTFS ou en FAT, mais le FAT n'est pas sÉcurisÉ.
Alors À  ta place je ferais dans l'ordre suivant :
- Tu as 2 partitions c'est Ça? une de 10 et une de 110? Alors il faut que tu resize la partition de 110 go (tu la rÉduits À  50 go par exemple). En principe, Partition magic va s'en sortir pour faire ce changement de taille. Mais il faut s'assurer que la partition a resizer ne soit pas remplie au delÀ  des 50 go Évidemment.
- Un espace vide se sera crÉe aprÈs Ça, tu crÉes une partition couvrant cette espace. Tu fais un lecteur logique Ça devrait suffire.
Je tiens À  dire que j'avais essayÉ une fois de faire Ça, mais PM a foirÉ et mon systÈme Était en l'air ==> prudence :shock:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2004 22:22
vi prudence..Sinon a faire avant instal de windows
pour le bacup achet un graeur dvd et des dvd vierge ;)
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2004 23:09
Ben j'ai effectivement investi dans un graveur dvd, mais il va m'en falloir du dvd !! :?
Sinon merci pour tes explications Cordelius, je crois que je vais rÉflÉchir un peu... :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 18 Oct 2004 15:17
stouf matte tes MPs ;)
