Nous sommes le Jeu 3 Juil 2025 23:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 01:54
ben si tu a la motivation de nous faire tout ca je croi que toute la communautÉ des supraÀ¯ste t'en sera reconnaissante!! :yes:
 Sujet du message: Re: turbo: information
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 12:20
Nosman a écrit:
->avant la mise en route du moteur, suite À  une intervention mÉcanique (vidange, filtre À  huile) de rÉamorcer le circuit de graissage.
:) Ca personne ne fait car trop dur.
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 12:33
Il y a rien de compliquÉ , tu a juste a faire tournÉ ton moteur avec ton allumer dÉbranchÉ pendant 30s , et hop , ton d'huile va lubrifier ton moteur et turbo !!
enfin si je me trompe pas ! et que c'est bien de ca qu'il parle
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 18:23
en faite tu debranche la bobine d'allumage apres tu t'assois derriere ton volant et tu tourne ta cle comme si tu voulai demarrer donc t'entendra ton demarreur qui voudra lance le moulin mais rien ne viendra,et tu continue jusqu'a que le mano de pression d'huile atteinde le niveau ou il est d'abitude, et pour finir tu rebranche la bobine et tu demarre!!
voila c'est tout!!pas plus compliquÉ!! :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 18:29
ah ben lÀ  va falloir se brancher sur du 220 volts...
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 18:32
jne c pas si la pression monte comme d habitude , mais l'huile va dans le turbo , mais de la a avoir une pression aussi forte que quand le moteur est en route jne sais pas :roll:
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 18:36
je me suis mal exprime dÉsolÉ!! :oops:
Évidement la jauge ne montra pas comme en pleine charge mais que la jauge monte a un niveau s'approchant du ralenti par exemple!!! :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mai 2006 20:35
Nosman a écrit:
tu etudie quoi et tu veux faire quel metiers plus tard??
j'Étudis la mecanique automobile,pour etre mecanicien,lÀ ,je prÉpare un BEP puis plus tard le BAC PRO.(et plus peut etre... :roll: )
8)
Plein gaz !!!!
Nouveau messagePosté: Ven 12 Mai 2006 00:51
honettement quant tu as fini tente un CQP mecanicien tu verra c'est un tres bon centre de formation et un tremplin pour ta vie active si tu fais tes preuve ton patron chez qui tu sera lors de ta formation t'embauchera peut etre!!!!il a beaucoup de CQP qui sont recherche et tous on du boulot assez bien remunere!!en tout cas dans ta region!!
en plus il y a un centre de formation dans la region de bordeau renseigne toi sa pourrai t'interesser!! :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 12 Mai 2006 14:50
bah je verrais,de toute faÇon j'ai le temps! :lol:
Mais merci de l'info,il faudras que je me renseigne. :wink:
Plein gaz !!!!
Nouveau messagePosté: Ven 12 Mai 2006 17:43
de rien!! :wink:
j'ai eux ÉnormÉment de mal a trouver du travail une foi que j'ai claque la porte du lycÉe et aprÈs celle de chez peugeot et je ne souhaite a aucun jeune de devoir servir "d'esclave" a des patrons peu scrupuleux comme j'ai du le faire et que malheureusement je continue en ce moment mais une foi la formation terminer je les enme..e et je me barre!!
enfin bref on s'Éloigne du topic!!!
donc d'aprÈs l'avis de plusieurs membre je devrai faire les autres sujets donc je vais mis mettre!!! :twisted:
Nouveau messagePosté: Ven 12 Mai 2006 18:59
ok :wink: dans tous les cas,continue tes topics :wink: :wink:
Plein gaz !!!!
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
