Nous sommes le Jeu 10 Juil 2025 14:02
 Sujet du message: ProblÈme pour Renommer des Photos et VidÉos
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 10:41
Bonjour À  tous,
Je viens de m'apercevoir que sur mon PC je ne peut plus Renommer mes Photos !!!!!!
Je vous explique :
Quand je fais cette manipe : exemple :
C:\ >> Dossier de Fichiers "Autos" >> Dossier de Fichiers "Sortie Supra" >> Renommer une photo (une MKIII par exemple) Ca ne fonctionne pas !!!
Ca m'ouvre une fenetre et me dit :
Renommer
[center]Si vous modifier l'extension d'un fichier, le fichier risque d'Être inutilisable
voulez-vous vraiment modifier l'extension ?
Oui Non[/center]
Comment je fait pour pouvoir remettre la fonction renommer de mes fichiers Photos et VidÉos ?
Je dois aller dans une Option quelque part ?
Merci encore de ton aide ;)
PS : Pour vous aider mes fichiers sont dans C: je ne peut que renommer que les "Dossiers Fichiers" mais plus ce qu'ils contients !!!! (Photos et VidÉos)
Pourquoi ?
Merci À  tous de vos rÉponses, si vous trouvez la solution ;)
Amicalement.
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:00
Peut tu faire des photos etape par etape ?
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:04
il te met bien un message d'erreur ??
c'est lequel ?
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:09
tu as probablement activÉ l'option "masquer les extensions de fichiers dont le type est connu"
donc dans ton explorateur, tu vois les photos sous un nom "photo1" et non pas "photo1.jpg"
ce qui fait qu'en renommant "photo1" en "mk3" par exemple, tu omets l'extension du fichier et tu te prends le warning.
sur un poste en W2000 => ouvrir poste de travail / aller dans le menu "outil" puis "options de dossiers" / onglet "affichage" / repÉrer l'option "masquer les extensions ...." et dÉcocher
sur XP je sais plus trop oÀ¹ c'est mais ca doit Être + ou - la mÊme manip
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:43
Ne faut-il pas aller dans :
>> C:\ >> Outils >> Options de dossiers >> Onglet : GÉnÉral - Affichage - Type de fichiers ...
... et faut sÉlectionner un onglet ?
Pour info, j'ai ÉtÉ voir l'onglet Type de Fichiers, j'ai dedans :
(AUCU... Audio CD
(AUCU... Dossier
(AUCU... Dossier de fichier
(AUCU... InterVidÉoMedia File
etc etc etc ... ne faut-il pas sÉlectionner un de ses programmes ?
Merci.
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:46
Justement c'est bien dÉcochÉ cette option ... :(
La fenÊtre est :
Renommer
Oui Non[/center]
[center][/center]
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:50
pour renommer tu fait juste un clik droit puis renommer ?
bas c'est bizare ton truk
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 11:56
Oui clic droit et j'efface tous ... et quand je veux redonner un nouveau nom aux photos ou vidÉos, bah Ça ne fonctionne pas ... :cry:
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 12:46
donc l'extension du fichier apparait dans ton explorateur.
quand tu renommes ton fichier, tu suffixes bien son nom avec une extension (genre : supramk3.jpg)
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 12:53
Oui gÉgÉ ... ;)
D'aprÈs toi,
(AUCU... Audio CD
(AUCU... Dossier
Pour info, j'ai (AUCU... Audio CD
Qui est sÉlectionnÉ ...
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 13:05
il faut juste garder l'extention , en cochant la case visible , voile .
Exemple !
Mk3capot.jpg si tu le change pas mk3bleu c'est mort
Mais par mk3bleu.jpg !! il sera bon !!
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 13:13
GÉgÉ :D
PurÉ j'ai trouvÉ !!! :P
Mais par contre c'est bien la premiÈre fois que je dois faire cette manipe ... :roll:
VoilÀ  ce que m'a dis une personne :
Citation:
Salut
La fonction renommer devrait fonctionner.
Par contre il est possible quand tu fais cela le nom surlignÉ en bleu apparaissent avec le format suivant toto.jpg jpg Étant par exemple l'extension pour un fichier jpg.
il suffit alors de remplacer toto par autre chose par exemple titi en conservant l'extension.
cependant attention qd le nom que tu veux changer est surlignÉ et que tu tapes autre chose bien sur l'extension peut disparaitre.
IL faut donc taper le nouveau nom + l'extension ou sÉlectionner que le nom sans l'extension afin de ne pas la supprimer.
J'espÈre que c'est assez clair.
En faite, je te donne un exemple :D
Je prend la Photo :
Je veux la Renommer Supra À  GÉgÉ, donc faut que j'efface juste Supra_MKIII et que je garde jpg ... et que je tape Supra À  GÉgÉ, et Ça me donne :
C'est bon, avec ette manipe Ça fonctionne !!!! :P
Mais avant Ça ne me le faisait pas ... est-ce qu'il y a une option qui a ÉtÉ dÉsactivÉ pour Éviter ce dÉsagrÉment ?
Je vous explique,
Avant quand j'avait une photo appelÉ, exemple :
Je pouvait carrÉment l'effacer et la remplacer par simple nom comme : Supra MKIII de GÉgÉ
Sans y mettre le jpg !!!
Alors il y a t'il une fonction qui a ÉtÉ dÉsactivÉ ?
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 13:22
Exemple !
Yessssssssss !!!!
C'est bien Ça l'ami ;)
Mais comment remettre la faÇon de renommer comme avant ? sans rajouter le jpg ?
Il y a une manipe À  faire ?
Il y a un programme À  cocher ?
Merci ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Mai 2006 15:37
GÉgÉ :D
Bon on m'a donnÉ le procÉdÉ :P
Citation:
outils - options des dossiers - affichage
verifie que la case a cocher ''masquer les extensions des fichiers dont le type est connu''.
je pense que cette case n'est pas cochÉe. coche lÀ , et ca devrais aller.
VoilÀ  ... ;)
Mais est-ce bien de prendre cette option ?
Nouveau messagePosté: Ven 19 Mai 2006 00:04
Est-ce que l'extension apparait encore aprÈs avoir cochÉ cette case ? (.jpg?)
