Nous sommes le Mar 5 Aoû 2025 02:39
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006 18:13
Pour l'antenne Électrique, j'ai montÉ un intÉrrupteur achetÉ sur "EBAY" pour 0,69€, j'ai chintÉ le fils noir-rouge et rose-bleu de l'antenne À  la sortie de mon interrupteur et le fils du poste À  l'entrÉe. j'ai placÉ ce "mini interrrupteur À  cÀ´tÉ du contacteur des warning. on dirait que c' est d'origine. je vous signal, que je viens de remplacer mon antenne et que le prix de la piÈce est de 250€ environ( hors pose ) et que c'est un peu chiant À  monter a cause de l'enrouleur de cienture de sÉcuritÉ!, mais les 0,69€ pour la prÉservÉe le brin de l'antenne en valent bien la peine!
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006 04:29
salut a tous,pour la ptit participation au post,j'ai montÉe beaucoup de sono dans mes ancienne et autre voiture,et je peut vous donnez en conseil pour etre trankyl c'et
1/branchÉ le post en direct a la batterie avec un fusible de protection.la masse directement au chassis de plus vous eviterai les problÉm de parasite dans les bafles.
2/retirer des fils tout neuf au bafle et la pas d'emmerde au niveau risque de problÉm electrique,ne pas oublier de brancher le plus permanent avec la mÉmoire ensemble sinon le post ne gardera pas les donnÉe,voila 8)
ex:pour un pionner c'et les 2 fil rouge et le jaune ensemble :wink:
impose ton style
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006 19:39
oui tu as raison c'est comme sa que j'ai brancher mon alpine dans la supra et sa marche nikel alors qu'avant je l'avait brancher sur les fil d'origine et des que je monter le son sa couper normale les file son un peux l'eger :wink:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006 08:49
franchement le top est de ce remetre en iso des le depart (sa prend 1/2 journee quand sa a pas ete fait avant)
au moin apres on est sur de son coup
si certain veule de l'aide en idf j'ai mon garage (privee je precise) ou je fais souvent sa pour d'autre auto donc une supra sa me fait pas plus peur que sa a cabler
MessagePosté: Mar 6 Fév 2007 18:22
Je me suis lancÉ a mon tour dans l'aventure du remplacement de l'autoradio !!!
Pour commencer, j'ai pas trouvÉ de faisceau d'adaptation ISO pour Toyota Supra chez mes differents revendeurs.
Mais j'ai trouvÉ un faisceau pour Mitsubishi qui avait les meme prises que moi cotÉ faisceau voiture, et j'ai dÉcidÉ d'essayer ainsi.
RÉsultat, ben ca marche pas !!! lol
Les prises sont bien les memes, mais les fils ne sont pas au bon endroit.
J'ai donc dÉcablÉ l'adaptateur Mitsu, et je l'ai recablÉ comme il faut (un tout petit tournevis de precision permet de plaquer les languettes et de sortir les fiches de la prise).
J'en ai profitÉ pour me faire un petit schema des prises du faisceau cotÉ voiture. Les prises sont considÉrÉes comme vue de face.
Si ca peut aider d'autres personnes, autant que ca serve...
MessagePosté: Mar 6 Fév 2007 22:17
bizarre, moi j'ai trouvÉ l'adaptateur chez norauto :?
MessagePosté: Mer 7 Fév 2007 10:35
J'ai fait Norauto, Feu vert et Roady, et c'est chez roady que j'ai pris le cable Mitsubishi...
